Právě je stř črc 08, 2026 3:38 pm
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: sob úno 18, 2012 12:47 pm |
tak jako asi to neni uplně ideál no, ale tak máš na palubce kontrolku celkem, tak vidíš, že je zapnutá a popravdě zas tak strašně to nevyhřívá, to u toho koncernovýho vyhřívání s kolečkem když to ani není na max tak už to vyhřívá že tě z toho fakt pálí prdel atd  . ale nejlepší řešení je fakt asi dát tam to koncernový vyhřívání s regulací, protože taky vyhřívá mnohem rychlejc než to naše
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: ned úno 19, 2012 5:54 pm |
Bóďa píše: ale tak máš na palubce kontrolku celkem a celkem klidně může prasknout žárovka v kontrolce...jako neměnil jsem jich už asi 100
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: ned úno 19, 2012 7:46 pm |
ježiš.. taky ti třeba klidně může upadnout kolo žejo
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: pon úno 20, 2012 12:44 am |
Jen tak mimochodem mě ta kontrolka nefunguje.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: úte úno 21, 2012 2:55 pm |
Bóďa píše: ja to zase pochopil tak, že se to přerušuje pomocí termostatu přímo v sedačce, protože píšou že se to řídí teplotou v úrovni sedadel, potom je v sedačce taková kulátá "věc", což je nejspíš ten termostat a za další to je asi to, co tam odchází. ale taky nevim, tak třeba tu napíše někdo, kdo už se tim víc zabýval a kde to kulatá vecička je presneji v tej sedačce - je to zašitej prímo do čalunnení? nebo kde jí mám hledat
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: úte úno 21, 2012 2:58 pm |
MatesK píše: Ten biturbák z Dejvic má celý vyhřejvání i s ovládáním ze Superba. To je jedno řešení. Druhak termostat se musí nechat sehnat jako jednotná součástka s nějakou hodnotou. např GM. Určitě mi nepřijde jako dobrej nápad, dát ho uplně pryč. Je to jako nedávat na kapotu tu pojistku, aby se kapota náhodou neotevřela. Což mě se náhodou(v mojem případě blbostí) stalo už třikrát  a dvakrát to rozsekalo sklo. Co třeba když na tý sedačce nikdo nebude sedět u bude zapnutá? Nic, ale tak každýho auto Jinak ty hodnoty jsou pokud termostat na 12C a méně, tak topení sepne. Pokud je 16C a více, tak vypne. Podle mě se to týká i toho, že je velmi nezdravé pro pánské partyje zahřívání. I proto jsou varlata mimo tělo, aby měli menší teplotu. Celej ten systém si myslim, jen na ohřev studený sedačky, protože následně už je to jenom kravina - sedačka se ohřeje o tělo za cca 5 minut - dál už si jen smažíte koule  Opravdu si myslim, že radikální změna v tom systému nebude dobrej krok z mnoha důvodů. je tam jenom taka úzka mez sepnutí tuchto termostatu? na ale do tych peti minut mi prezmrzne celé telo
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: úte úno 21, 2012 4:48 pm |
je to zašitý v tý vyhřívací dečce, když sundáš potah tak na tom molitanu
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: stř úno 22, 2012 8:59 am |
Bóďa píše: je to zašitý v tý vyhřívací dečce, když sundáš potah tak na tom molitanu ale ja tam mám kožu aj toto ide dole nebo to je zložitejši
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: stř úno 22, 2012 9:01 am |
helioslaci píše: Bóďa píše: je to zašitý v tý vyhřívací dečce, když sundáš potah tak na tom molitanu ale ja tam mám kožu aj toto ide dole nebo to je zložitejši a jenom v sedačce je vyhrívaní nebo aj v opěradle
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: stř úno 22, 2012 10:36 am |
Na sedáku i na opěradle. Sundat to jde stejně blbě a je jedno jestli máš kůži nebo hadru. Je to taková hadrová dečka mezi molitanem a potahem. V ní jsou zašité dráty a taky ten termostat. Je v zadní části sedáku a jdou do něj dráty.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: stř úno 22, 2012 1:21 pm |
Max900R píše: Na sedáku i na opěradle. Sundat to jde stejně blbě a je jedno jestli máš kůži nebo hadru. Je to taková hadrová dečka mezi molitanem a potahem. V ní jsou zašité dráty a taky ten termostat. Je v zadní části sedáku a jdou do něj dráty. Díky za upresneni, kde vlastne mám ten termostat hledat, velmi to mi pomohlo ako dalej
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: stř úno 22, 2012 2:11 pm |
Je to v zadní části sedáku, ale myšleno v zadní části plochy, na které sedíš, ne někde vzadu celého sedadla. To jen pro upřesnění.
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: stř úno 22, 2012 3:30 pm |
ber to logicky, je to zašitý v místě, kde to vyhřívá, aby to poznalo, jestli to má ještě vyhřívat nebo už ne  . když sundáš potah, tak to uvidíš
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: pát úno 24, 2012 10:04 am |
Bóďa píše: ber to logicky, je to zašitý v místě, kde to vyhřívá, aby to poznalo, jestli to má ještě vyhřívat nebo už ne  . když sundáš potah, tak to uvidíš Díki za pomoc, skusim to rozebrat, snad to aj dá dát do kopia a aj z toho jeste bude aj sedačka
Dada Helíková
Předmět příspěvku: Re: sedačky Napsal: pát úno 24, 2012 10:32 am |
Výbava: prerábka na Baccaru
Plány: dokončiť novolak
Auto snů: už ho mám
Zdravím Vás Určite sa Vám to podarí,nieje to až také zložité, keby dačo kludne zavolajte a skúsim Vám pohladať fotky z tých sedačiek , myslím,že by som ich niekde mala mať z čias, keď sa skladali moje Prinajhoršom tu mám výhrevy z látkových sedačiek tak môžu byť Vaše, nech niekomu poslúžia než by mi tu mali stáť nevyužité. Ak by ste chcel celé sedačky (predné aj zadné) tak Vám ich dám , akurát by bol asi nutný osobný odber. Držím palce Dada helioslaci píše: Bóďa píše: ber to logicky, je to zašitý v místě, kde to vyhřívá, aby to poznalo, jestli to má ještě vyhřívat nebo už ne  . když sundáš potah, tak to uvidíš Díki za pomoc, skusim to rozebrat, snad to aj dá dát do kopia a aj z toho jeste bude aj sedačka
