Právě je ned kvě 17, 2026 7:45 pm
 Předmět příspěvku: spojka 2.2dt
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2012 10:05 pm
Výbava: 2.2Dt
Prosím Vás, měl bych dotaz. Ohledně druhu spojky na 2.2dt. V renaultu mi zuby nechty tvrdí, že je to r.v. 97 a vozidla před r.v. 99 nemají dvouhmotový setrvačník, tím pádem by tam měla být normální obyčejná spojka. Ovšem. Údajně, když je ovládání spojky hydraulické, spojka obsahuje dvouhmotový setrvák s tím, že je jiný přítlačák a ložisko takže jiná sada spojky. A problém je ten, že nevím jakou sadu mám koupit r.v. vozidla je 97. Ale ovládání spojky je hydraulické. Vozidlo je přivezeno z Německa. Matně si tak vzpomínám, když jsem měl vozidlo na zvedáku tak je setrvačník vidět a mám takový dojem že je obyčejný ale nejsem si jistý. Momentálně nemám možnost vozidlo dát na zvedák rozdělat to a nechat to třeba týden na zvedáku.
Otázka: jakou sadu mám koupit? Jestli s obyčejným přítlačákem a ložiskem, nebo tu na dvouhmotový setrvačník. Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: spojka 2.2dt
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2012 10:25 pm
Já prodal motor ze safrana 2,2dt a byla tam dvouhmota , spojka byla hydraulická.
A rok to byl 97 nebo 98.
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2012 7:01 pm
Výbava: 2.2Dt
Děkuji.
Tak to je hezké teda. :-( Dražší už ten setrvák být nemůže.
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 6:52 pm
menil jsem spojku na 2,2dt myslim 97 a taky tam byla dvouhmota a ovladani spojky hydraulicky
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 5:38 pm
Výbava: 2.2Dt
Nevíte ještě prosím Vás. Jak se odvzdušní spojka? Pedál na podlaze na převodovce není žádný odvzdušňovák. Mám ještě jednu převodovku 2.2dt tam je odvzdušňovák. Kapaliny mám dost, šlápnu na pedál dám ho zpět nahoru a nic vždy po sešlápnutí zůstane dole. :-( Dík
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 6:27 pm
vyndej celou tu hydrauliku, poskládej si jí, jak potřebuješ, pověs tak, aby expanzka byla nahoře a viselo to tak, aby nikde nebyl záhyb v trubičce, v kterym by se mohly držet bublinky, dolejvej kapalinu a promačkávej různě oba válečky. pak uzavři nádobku a dej do auta :good:
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 7:10 pm
Výbava: 2.2Dt
Mnohokrát děkuji
