Právě je ned kvě 17, 2026 7:47 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Majcovy technické problémy (kola, ostřikovače, turbo)
PříspěvekNapsal: pát říj 28, 2011 6:59 pm
Výbava: digitálna klíma
Zdravím chcel by som si dat na safrane elektrony z laguny 225/45 R17 ET50 ale neviem ci mi nebudu suchat lebo teraz mam 195/65 R15 ET50 za odpovede dakujem vopred
 Předmět příspěvku: Re: Elektrony z laguny2 silverstone na renault safrane
PříspěvekNapsal: sob říj 29, 2011 5:38 pm
Nebudou, seděj tam jak prdel v kalhotách ( riť v nohaviciach ) :smichypozemi: :good:
viewtopic.php?f=15&t=1445&start=0
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: sob říj 29, 2011 6:23 pm
Vy máte pneumatiky 225/45 R17?A ET máte aké?Dakujem.
PříspěvekNapsal: sob říj 29, 2011 7:41 pm
Tahle kombinace sedí naprosto bez problému a bez dření. Máme je na phI i phII. Navíc dle mého názoru Safrane sluší... :-) A parádně to sedí na silnici.
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 7:12 am
Jako mě se stalo, že jsem prodal kola z originál sportovního paketu - 17" se stejnými rozměry a týpek mi posílal foto, že to tam nejde dát. Na každý straně mu to lezlo o centimetry ven :shock: A to jsem je mel nandaný na Opel Corsa 1,0 :mrgreen: . Myslim si, že tam někdo něco hodně zprasil na tom autě, ale tak jenom řikám, že i todle jsem zažil.
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 8:26 am
Lebo vzadu mám malú medzeru medzi tlmičom a kolesom ale vy ste aj menili podvozok nie??
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 9:14 am
Brácha a ani já sme s podvozkem nic nedělali . sedí to v poho .
A pneu je 225x45-17, ET si teď nevzpomenu a kolo sundavat nebudu a le jsou z laguny II.
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 9:33 am
Tak to bude ET50 lebo tie elektrony majú len ET50 tak sa mi zdá ale je to tvrdšie ako na tých 15-kach nie??
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 11:45 am
mám vyzkoušený, že se tam bez zaříznutí lemu vejde ET 44, samozřejmě na 225/45/17, což jsou třeba paketový nebo biturbí kola. musej se ale udělat co nejvetší "odklony", pokud se tomu v takovym malym rozmezí dá vůbec říkat a to tak, že se horní uložení tlumiče utáhne co nejvíc "uprostřed" auta. díry v kastli jsou tam totiž samozřejěm trochu větší než štefty z uložení. mám to vyzkoušený na několika různých pneumatikách a zatím to bylo vždycky ok, ale je pravda, že někdy jsem tam sotva protáhl vlas (a to myslím vážně), ale nedřelo to. každá pneu je jiná, i když má stejný rozměry. další věc je, že ty lemy tam jsou taky každej jinej, podle toho, jak jim vyšel plech :). tím chci říct, že za určitejch okolností by to teoreticky mohlo škrtat.
s tim ET 50 se ale nemusíš vůbec ničeho bát. navíc ty kola co chceš jsou jen 7" široký, což taky něco zanedbatelného přidá :)
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 1:29 pm
Tak čo mám robiť tieto elektrony som videl na safranoch dosť vela a vraveli že bez problémov sa tam zmestia a že nešúchajú tak mi poradte dakujem.
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 4:49 pm
no nevim, co byste měl robit, asi je tam prostě dát, vždyť už tu několik lidí napsalo, že tam jsou bez problému nebo ne? :)
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 7:06 pm
Skúsim ich tam dať a vy máte aký safran ten novší model??
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 8:33 pm
nevim jestli je to na mě, pokud ano, tak jo. ale nevím, jak to s tím souvisí :)
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 8:40 pm
Ja mám 2.2dt a neviem koli čomu my dymý a tie pneumatiky treba zapísať do tp?Aj ked si chcem dať xenony??
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 8:53 pm
dýmí to proto že je to diesel :lol:.
ne, záleží na barvě kouře. je x možností, proč by to mohlo dělat, jedna z nich třeba turbo propouštějící olej do výfukový části
ty kola by se měly zapsat do TP, ale víceméně neexistuje legální cesta, jak je tam zapsat. a o světlehc v TP nic není, takže aby byly "legální", musíš splnit tři podmínky. mít originál xenon světla, ostřikovače světel a systém, který vyrovnává sklopení světel podle zatížení. vše dam jde samozřejmě dát z jinýho auta, co xenony mělo nebo ostřikovače i naklápění dokoupit zvlášť
