Právě je pát črc 10, 2026 1:29 am
 Předmět příspěvku: Co to může být za závadu?
PříspěvekNapsal: čtv čer 30, 2011 5:20 pm
Motor: 100kW / 136 PS 2,0 i
Výbava: střední
Dobrý den,
mám na vás dotaz. Vlastním Renault Safrane r.v. 1998, 2.0 16V. Mám problém a vůbec nemám páru co s tím je. Jakmile se motor zahřeje, ztrácí výkon a motor začne trošku víc hlučet a škubat. Obrovská spotřeba benzínu, a navíc potom začně něco smrdět, jako by se pálilo, cítím nějako jako gumo-pryž. A je z venku cítit i benzín. Auto navíc jede jen na tři válce. Vše ale odehrává po zahřátí benzínu. Nestalo se někomu něco podobného? Nemůže to být Lambda Sonda? Prvně jsem myslela, že to jsou svíčky, ale byla jsen na omylu. Dostala jsem i tip, že by to mohla být vadná cívka, řemen...
Předem díky za tipy :)
 Předmět příspěvku: Re: Co to může být za závadu?
PříspěvekNapsal: čtv čer 30, 2011 8:10 pm
tak to, že jede motor na tři válce už samo o sobě znamená, že bude smrdět benzín a motor nebude mít tah a bude blbě držet volnoběh. Takže bych se zaměřil na příčinu toho, proč to jde na tři válce. Zjistit teda, který válec nepálí, zkontrolovat svíčku, botku, kabel, rozdělovač. A pak se uvidí :-)
PříspěvekNapsal: pon črc 18, 2011 11:45 am
Z gumy smrad spálená těsnění,gufera či manžety značí.Spálená guma na mém levém kole byla neklamnou předzvěstí odcházející rychlostky(doteď nevím,co tam mohlo po gumě smrdět).
