Právě je stř črc 08, 2026 9:01 pm
 Předmět příspěvku: nestartuje
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 6:11 pm
Čau
Mohl by jsem se zeptat nevi někdo čim by mohlo byt že vůbec nenastartuje? Předtím jel a startoval v pohode, byl jsem dotankovat benzin tam to ještě chytlo, pak jsem zastavil na parkovišti tam mi to už nechytlo (ani snahu to nema) voda byla asi 98C a větrak nejel tak jsem to chtel nastartovat a nic :( když otočím kličkem do zaplé polohy tak začně neco furt cvakat v CDi jestli to je ta šedivá krabička nalevo zepředu a přístrojovka jakoby problikává. Zkusil jsem dát novou baterku a tim to nebylo. Tak jedině jestli nezloby imobilizer protože tem je dodatečně dodělavanej. Neví někdo nahodou? :( a je to 2.0 motor
 Předmět příspěvku: Re: nestartuje
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 6:51 pm
no a s motorem to netočí nebo jo?
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 6:57 pm
pokud "CDi ta šedivá krabička nalevo zepředu" = ECU v motorovym prostoru napravo vepředu a "přístrojovka jakoby problikává" = problikává symbol vstřikování na přístrojovce, tak by to mohlo bejt vadný relátko palivový pumpy :lol_ jinak nevim :D
první věc, čim se zabejvam vždy, když točí startér, ale auto nechytá je, jestli běží palivová pumpa. v 90% případů neběží a pak můžeš řešit dál co s tim.
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 7:17 pm
prave nejde ani pumpa ani netoči starter, a ta pristrojovka blika skoro vsechny kontrolky (ktery se rosvicej pred startem) ale jakoby malicko a pořad to cvaka
Naposledy upravil safrane26 dne čtv čer 23, 2011 7:39 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 7:30 pm
tak že starter že by jak u mě občas mi to děla musim podržet dele startovani a ono se to pomali zničeho nic rozjede :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 7:34 pm
jsem zkousel taky ale proste se to vubec nehne :( a pořad cvaka ta šedivá krabička
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 7:38 pm
jdyž nejde imobilizer mě aspon motor toči ale nestartuje to zkus skontrolovat kontakty u starteu i pojistky v motorove časti
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 7:44 pm
jaká šedá krabička teda? zkus tam dat jinou baterku a zkontolovat kabel - od baterky na ten plech ke kterymu je prisroubovanej, bejvá to uhnilý
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 8:02 pm
pojistky jsem zkoušel a všechny v pohodě. Jedině zkusit nejak odpojit ten blbej imobilizer ale nwm kam ho přesně dali :( Baterku jsem koupil novou a furt nic, kabely jsou v pohode, do auta jde normalne elektrika svetla svitej atd.
tašediva co tam moc neni videt je tam jen kousek nalevo jak vede kabel je přidělana tou gumou Obrázek
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 8:46 pm
ukostření motoru hádám já :) i když jestli sem to pochopil, tak ti cvaká řídící jednotka?
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 8:53 pm
Jo ta jednotka cvaka prostě, kde mam hledat hlavni uzemneni na motor?
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 9:00 pm
nevim kde je přesně u 2.0 ale je to takovej meděnej pás od motoru(spíš převodovky) do nosníku zespoda.
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 9:03 pm
jak je asi silnej? to zitra prohledam. to chce asi na zvedak co? se tam asi jinak nedostanu
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 9:47 pm
Výbava: rx
Zkus se podívat u baterie na plusové kontakty vedou tam dvy kabely a jsou schované pod izolací tam bude problém stačí sundat tu izolaci a uvidíš kde je to střihhlé pak je jednoduchá oprava nová svorka na baterku aa mělo by to být o.k :good:
PříspěvekNapsal: pát čer 24, 2011 8:15 am
tak si měl asi pravdu pravdu Matesk, jestli to je asi 2,5cm široky tak to je uplně přetrhly a je to jakoby pod filtrboxem :-? ale asi to je z toho že mi začal nejak skákat motor protože jak na levý strane ten držak na motor tak je od toho uple orvanej ten dekl na kapotě :-?
Jinak děkuju všem za opovědi :jop:
