Právě je ned čer 28, 2026 7:53 pm
 Předmět příspěvku: Pačka na světla
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 3:05 pm
pačka na světla asi je to časta chyba že prestanou jit potkavaci a jdou jen dalkove a obrysove pokud pokud se to da opravit dej te vedet jinak nabidněte funkčni :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Pačka na světla
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 4:06 pm
Výbava: rx
zapoj si to klasicky na prepinace,ja to mam vyvedene do plastu vedle radici paky a jestli muzu doporucit zapoj si pred ty spinace prechodove rele.Jednoduche a levne a udela ti to kazdy autoeletrikar za par kacek pokud by jsi si s tim nevedel rady.Prepnace stoji cca 30,- a ty relatka taky nejsou drahe :good: takze se vlezes max do 200,-
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 4:53 pm
to je sice hezke ale chtěl bych mit auto v original stavu nevim co v te pačce odchazi ale radsi to zkusim prepojit na to aby to zaplo obrysove i potkavaci zaroven nebo vymenim pačku jeste jsem to nerozebral jak se dostanu dom zkusim to ale radsi bych to vymenil za funkčni
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 5:04 pm
Výbava: rx
ulomi se vzdycky ten zobacek na tycce od klaksonu ktery v dalsi poloze zozina hlavni svetla.Jinak ja to udelal az po treti pacce.jinak je jeste moznost si tam dat automaticke rozsviceni svetel pri nastartovani motoru a tu packu budes muset stejne rozdelat a ten ulomek vyndat jinak ti to po case bude zkratovat treba klakson a budes troubit o stosest ikdyz nebudes chtit.me se to stalo v noci na sidlisti a vickrat nechci. :oops: :smichypozemi:
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 10:52 am
Po několikáté páčce se nakonec každý vzdá :wink: ono totiž často ta páčka stojí například 1500,- (použitá) .... z mého pohledu se má cenu zaobírat jiným řešením.
Mě například klekla v půlce cesty DO Itálie :!: Tudíž jsem musel na koleni vymýšlet náhradní řešení se sponkou atd...
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 11:15 am
Výbava: rx
vis jak ja byl vytoceny na toho konstruktera ze to nevyresil jinak a dal tam neco takoveho :kladivo: jeste ted bych ho povesil za usi do pruvanu
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 11:29 am
Já myslím, že hlavní příčina je plastový jezdec,který zapíná světla. Ten se časem roztaví a pak se to buď šprajcne a ulomí tu páku, nebo to nejde pustit nebo se to vyzkratuje a zhoří komplet ten plast a konektor.
Samozřejmě s debilním celodenním svícením se životnost rapidně zkracuje. Safrane není projektovaný na celodenní svícení a tohle je jeden z důsledků. Kdyby se svítilo jen příležitostně a v noci, tak ta páčka vydrží věky.
Já osobně tam chci dát denní svícení, jednak kvůli páčky, ale hlavně i kvůli budíkům a displeyům, ostřikovačům světel a zadním brzdovkám, které tím, že pořád svítí světla a není třetí brzdovka jdou za dne blbě vidět. Akorát nesnáším když je to tam tak nabastlené jako ty kupované diodové světla, tak hledám nějaké elegantní řešení.
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 12:25 pm
batman 009 píše:
Jo na konstruktéra už jsem nadávali párkrát, ale popravdě Max má pravdu, že přeci jen to opotřebení souvisí s několikanásobně větším použití díky dennímu svícení. Jen zas vecpu, že to jedna z mála věcí, co v legislativě cením. Podle mě má, jako jeden z mála předpisů, smysl a praktický účinek.
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 1:21 pm
Tak t mi zrovna rekni jak to udelat pac letos chci se safrankem na konci srpna jet do italie na dovolenou jen mam strach s dojezdem jestli to auto to da :d
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 1:59 pm
Nechci zasírat téma, ale na tohle prostě musím reagovat, protože to je moje citlivá struna. Jen uvedu své argumenty, nechci se přít, jestli je to správné nebo ne, ale:
- denní svícení jednoznačně znevýhodňuje a zneviditelňuje cokoliv neosvětleného, co se pohybuje na silnici, ať už chodce, cyklisty, motocyklisty (i když ti svítí, tak zaniknou v proudu světel např. v koloně), odstavená auta apod., takže vlastně ty nejzranitelnější účastníky provozu
- díky dennímu svícení aut není žádná možnost zviditelnit tyto zranitelné účastníky provozu, stejně jako např. auta s vozíkem nebo nebezpečným nákladem
- za jasného dne je viditelnost neosvětleného auta natolik dostatečná, že kdo ho přehlídne, nemá podle mě v provozu co dělat
- samozřejmě se nebavím o svícení za šera, deště, sněžení atd. tam je svícení přínos, ale to si myslím, že bylo dostatečně ošéfované tím, že byla povinnost svícení v zimním období
A ničí to páčky v Safrane, to je největší vrchol!!! :smichypozemi:
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 3:09 pm
Výbava: RN
Turista píše:
Tak prakticky stačí otevřít kryt žárovky v parabole, vypojit konektor z parkovaček a drát s +, kde je napětí, napojit na konektor k halogenu. Paradoxně kontakt v tom plastovým jezdci pro parkovačky je měděnej a s malým teplotním odporem, ale pro potkávačky je obyč s velký odporem pro teplo (trošku nechápu vzhledem k tomu, že spínací proud teče skrz páčku), takže to pokaždé roztaví ten jezdec..
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 6:59 pm
v každym případě kdyby tady někdo tu páčku chtěl náhodou koupit, tak bych ji měl za 1300,- :)
PříspěvekNapsal: ned srp 07, 2011 12:09 pm
Výbava: safrane
a nezkoušel někdo tam dát páčku třeba z laguny? mám to taky vyvedený na jakejsi přepínač na palubovce ale radši bych aby to bylo na páčce...
