Právě je pát srp 28, 2026 9:07 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2011 12:07 pm
Ok, tak ja se do toho pustim hned jak budu mit chvilku. :wink: No, programuju a delam optickou kontrolu tistenych spoju a k tomu elektro, takze kdybys treba jeste neco potreboval, tak staci napsat.
PříspěvekNapsal: stř čer 15, 2011 7:57 am
Juuu, tak to je prima! No měl bych pár věcí: Chtěl bych prodloužit rozsah cyklovače stěračů, kdyby to šlo a už dlouhou dobu uvažuju jak předělat ten kecafon. To bys určitě dal taky co? Myšlenka je taková:
- v první fázi bych chtěl, aby mě po nastartování motoru Safrane vždycky pozdravil tou úvodní hláškou, kterou ale musíš vyvolávat čudlíkem REP, tzn. dát tam nějaký obvůdek, který by po nějaké prodlevě po nastartování motoru (třeba 10 s nebo tak) dal impuls na pin tlačítka REP
-v druhé fázi nahradit pevnou paměť s hláškama novou, flashovatelnou, do které by bylo možné třeba přes komp nahrát svoje vlastní hlášky
Kdyby ta druhá fáze nešla realizovat, tak to zkusit nějak obejít třeba nějakým novým logickým obvodem. Podle mě, pro většinu hlášek by to nebyl problém, protože to dává napětí vždy na určitý pin, který pak spustí tu hlášku. Akorát nevím, jak složité by to bylo s těma kombinovanýma vstupama, kde vstupuje ještě info o pohybu auta a otáčkách motoru. Jestli by se dalo změřit, co tam jde jako informace o rychlosti jízdy (jako že je auto v pohybu-třeba pro informaci o zatažené ručce) a nastartovaném motoru (otáčkách). Protože tam to podle všeho dává nějaké impulsy, ne stálé napětí jako na ostatních pinech.
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 7:11 pm
No tak první fáze neni problém určitě, napojilo by se zpožďovací relé na zapalování, takže to by šlo. Co se té druhé týče, neni to nereálný, ale bude to brutus docela a bude mi to trvat asi trochu dýl, muj Safrane teda nemluví, ale schémata k tomu mam, každopádně tam bude pár ICček a pokud zjistíš kombinace, co kterej pin hlásí, (ale mam za to že to hlásí strašnou spoustu věcí) tak máš vyhráno, druhá věc je ale, že ty epromky se programujou na programátorech se special softem, já teda v práci programátor mam, ale blbý je to v tom, že je dělanej vždycky na konkrétní typ SMD desky, neni to univerzální stroj. Po domácku by to šlo teoreticky, ale bude to HOOODNĚ složitý.. Nicméně se na to podívám prokonzultuju a uvidíme. Můžeš ty se nějak dostat k tej jednotce kecala? Já ani pořádně nevim kde je, jak to nemam u sebe, tak sem se o to ani nestaral. Kdyby se ti to povedlo, tak by to chtělo otevřít a vyfotit ty integráče.
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 8:46 pm
nějakou jsem teda už dával myslim Maxovi, ale kdyby bylo potřeba, můžu dodat jednotky na testování
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 8:10 am
Ty jo, tak to by bylo asi uplne nejlepsi, by se to na tom alespon vyzkouselo. Protoze sediva je teorie a zelenej strom zivota.. :D Jo a tobe Bodo o vikendu naskenuju tu ECU s popiskem, jak si chtel.
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 9:13 am
Jasně, poskytnu ti německou jednotku kecala a přesný rozpis, co který pin dělá. Je to fakt tak, že každý pin spíná něco jiného, na fázi jedna zas tolik věcí není, dvojka to má rozšířené.
Tome, pošli mi email. Kdysi jsem to řešil s jednou firmou a všechny ty podklady mám v emailu. Tak bych ti to poslal aspoň pro první představu.
Jinak to zpožďovací relé se dá normálně koupit na to spouštění kecala?
PříspěvekNapsal: pát čer 17, 2011 2:55 pm
Tak to by bylo super, e-mail ti určitě pošlu. Jinak heleď já to relé chtěl sehnat a když jsem zjistil, že stojí cca 1000,- v tý běžný velikosti, tak jsem si ho radši udělal sám..
