Právě je ned říj 04, 2026 10:31 pm
 Předmět příspěvku: Plast na výrobu mřížky
PříspěvekNapsal: čtv úno 10, 2011 7:14 pm
nevíte někdo, jaký plast by byl nejvhodnější pro výrobu mřížky do nárazníku? musí splňovat tyto podmínky: možnost obrobení na CNC fréze, být tvarovatelný za tepla, být stálý (nesmí tedy za dva roky zkřehnout a rozsypat se), trochu pružný, ale i pevný
nolimit, mates?
 Předmět příspěvku: Re: Plast na výrobu mřížky
PříspěvekNapsal: pát úno 11, 2011 7:41 pm
zdarec. podla toho kam do narazniku.najskor iroplast.hod foto kam by to malo ista podla toho ti poviem. zalezi aj na rozmeroch.
PříspěvekNapsal: pát úno 11, 2011 8:39 pm
mřížka dolu do biturbo nárazníku
PříspěvekNapsal: stř úno 16, 2011 9:50 pm
bol som mimo. takze iroplast sice je pevny,ale neviem ci by vydrzal viac rokov prechodu zima -leto(ci by nespraskovel).ak na dlhsiu dobu,tak skus hlinik,len si musis zohnat niekoho kto to vie zvarat. na vodnom luci,alebo lasere vedia vyrezat takmer cokolvek. najvacsi problem pri plastoch je ten :kazdy vyrobca pouziva iny pomer plastu,a gumy.
. :vseobecne sa to vola abs plast.
. :odolnost,a zivotnost orig dielu bude vzdy vyssia vid krok 1.
. :samotny plast je pevny,ale krehky.(v mrazoch moze praskat,a v teple sa deformovat.) preto primes -guma,poliuretan.
sakra trosku vycerpavajuce. :lol: :smichypozemi:
PříspěvekNapsal: stř úno 16, 2011 11:57 pm
díky za info, ale s tim, ze origo dil bude vzdy lepsi bych si dovolil nesouhlasit, jelikoz origo dil stoji momentalne asi 25 tis., za coz se da ta mrizka vyrobit pomalu ze zlata, ale hlavne, je to proste jen obycejny plast, s pochybně tenkými úchyty a pochybně složený do sebe, že ty šprucle sem - tam vypadávají :)
svářet netřeba, je to do sebe jen naskládané plus vždy kapka lepidla... nejradši bych to nechal udělat z hliníku, ale zatím za boha nemůžu sehnat nikoho, kdo by mi to byl schopen vyřezat z plastu (respektive neznají vhodný plast, takže sháním sám), natožpak z hliníku
zatim nejlepsi odmluva byla s panem, co by mi to dokázal vyfrézovat z plastu, takže sháním plast. vhodou firmu s vodním paprskem či laserem jsem bohužel nesehnal, takže výroba z hliníku se trochu vzdálila
PříspěvekNapsal: čtv úno 17, 2011 9:18 am
Tady jsem ti řikal, že maj všechny způsoby řezání, stačí dodat výkres a materiál. Ceny jsou v pohodě, ale radši předem domluvit.
http://www.awac.cz/?lang=cz&m1=2&m2=1
PříspěvekNapsal: sob úno 19, 2011 1:53 pm
A tak ja myslim,ze ty ctyri sprucle bys v pohode vyriznul i primocarkou ne? Nez to tak slozite resit... Kdybys jich delal vic,tak nereknu,ale takhle?
PříspěvekNapsal: sob úno 19, 2011 7:04 pm
budu jich delat x a nikdy to nevyriznes presne, nehlede na to, ze by se to potom muselo strasne dlouho zabrusovat, ty vyrezy museji byt presne, protoze jakmile nebudou, tak po poskladani mrizky bude cela sisata atd atd... za tech par stovek to fakt nestoji, vetsinu veci delam sam, ale kdyz to stoji takovy prace a jeste je vysledek na prd tak to nema cenu
 Předmět příspěvku: Mřížka z hliníku
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2012 6:48 pm
Klikni ZDE
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2012 7:00 pm
no teda když vidim ten jejich oblouk, tak musim říct, že my jsme to Maxi vychytali líp :good: po tom, co jsi ten výkres upravil do konečný podoby, tak to fakt přesně sedí i k tomu origo oblouku, kterej na jednu mřížku použiju :good: kámoš, co si to nechával vyřezat z duralu podle toho jejich výkresu to potom musel nechávat dovařovat, protože to k sobě prostě nesedělo...
každopádně bez jejich výkresu bych tu mřížku taky neměl :D
nechal jsem to vyřezat z PVC-CAW a myslím, že na tu mřížku velmi ideální plast. oblouky se dají krásně natvarovat za tepla, držáky se dají přivařit či přilepit, dobře se opracovává (zabrousit oblouky atd), je lakovatelný a je to tak akorát pružný. z duralu by to bylo teda lepší, ale to je cenově zase někde jinde :)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 17, 2012 6:28 am
Dal jsem to tu spíš jen jako zajímavost, já osobně moc nechápu, proč to dělat z duralu (nebo spíš nějaké měkčí a tvarovatelnější Al slitiny teda) a pak to lakovat do komaxitu. Ten totiž na hliníku moc nedrží a navíc je pórovitý, takže to pod ním začne časem oxidovat a pak se to loupe. Jako kdybych to dělal z hliníku, tak jen proto, že bych to chtěl leštěné, což se ale k Safranovi moc nehodí podle mě.
Jinak ten plast je mnohem lepší, to s tebou souhlasím. Jsem na tu tvoji mřížku zvědavý, taky si ji pak nechám říznout a dám ji tam. Ta stará už má dost...
Ten jejich výkres byl pomoc, ale zas na druhou stranu, kdybych to udělal hnedka podle té své origo, vyšlo by to časově ve finále líp a měl bych ji ve 3D, což je líp editovatelné a dá se s tím dál hrát.
PříspěvekNapsal: pát kvě 18, 2012 4:55 pm
no tak to já zas chápu, třeba že ta duralová mřížka vydrží asi tak všechno a k ještě k tomu nárazník zpevňuje, což se celkem u toho tenkýho lízátka, který má tendenci se dost svěšovat, hodí.
ohledně komaxitu jsme si tu už někde psali, tak už radši no cement :D. vím, že ho nemáš v oblibě, já proti němu naopak vůbec nic nemám a dokonce si myslím, že třeba na podvozkový díly je to nejlepší ochrana. používá se tam sériově a mimo jiné se dost hodně používá i na alu kola
PříspěvekNapsal: pát kvě 18, 2012 7:17 pm
To není pravda, já mám komaxit v oblibě! Je super na ocelové díly, které jsou pod tím zinkované. To pak vydrží všechno a super to vypadá. Ale čistě na kov v korozním prostředí to moc nevydrží a na hliník se díky pórovitosti moc nehodí, protože to pod tím pak oxiduje a loupe se. Ale pokud vezmeš podvozkové díly, necháš je nazinkovat a pak hodíš do komaxitu, tak není nic lepšího.
Ta mřížka z hliníku určo vydrží víc, než ta plastová, ale nevím, asi bych to radši udělal z plastu nebo ideálně z carbonu, to by pak vydrželo skutečně všechno, bylo to lehké a super pevné. Pěkně si vylaminovat desku mezi dvě skla a z toho to vyříznout. Stříknout pak bezbarvým clarlakem do vysokého lesku a jako ochranu proti kamínkům a to by byla paráda!
