Právě je pon srp 24, 2026 2:06 am
 Předmět příspěvku: Ramena nápravy
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 3:01 pm
Chlapci,hoďte mi sem někdo v bodech technický postup demontáže ramen.Hlavně mě zajímá na co si dát bacha,jak sklepnout nebo stáhnou čep(přijde mi tam málo místa od kyneťáku).Předem díky.
 Předmět příspěvku: Re: Ramena nápravy
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 6:26 pm
povolíš matku na čepu, kvůli poloose nepůjde povolit uplne, klepnes z boku do tehlice, kde je do ni vsunut cep, tim cep vypadne, potom tu matku dopovolis. potom prostredni ulozeni, tam jsou dvě myslím 24 nebo 22, to se ti můžu podívat. jsou ale dvanáctihranné, takže na to musíš mít správné ořechy, nebo většinou očka jsou dvanáctihranná, ale tím to zase asi nepovolíš. šroub je zeshora a matka zespoda.. no, až se potrápíš s tímhle, tak vzádu, tam je nějakej klasickem šroub zespodu a matka seshora, 16 nebo 17 myslím. pak rameno vytáhneš. asi se budeš trápit se zarezlými šrouby a možná budeš muset povolit poloosy.
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 7:43 pm
Díky Bóďo.Kdyžtak se mi ještě pokus zjistit tu velikost toho dvanáctihranu,abych měl verkcojk připravenej. :good:
PříspěvekNapsal: čtv čer 24, 2010 9:32 pm
Asi pozdě ale pro ostatní do budoucna, přední je 12 hran velikost 22 a zadní je 6hran velikost 18
