Právě je pon kvě 13, 2024 9:52 pm
[ Příspěvků: 10 ] |
Atilla
Předmět příspěvku: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: stř led 06, 2010 5:36 pm |
Sedí tu furt.. |
Předpokládám, že se v Safíku někde nechází nějaké relátko, které po startu přepne odebírání proudu z baterie na alternátor. Kde a jaké?
Teď v zimě se mi pravidelně stává, že se mi po nastartování, asi po deseti minutách vybije komplet baterka (dva roky stará, kapacita asi 74 mAh) , pokud je již auto zahřáté, altík se chytne při jízdě. Pokud ale zastavím, a ještě se nechytnul, již nenastartuji, pouze spuštěním z kopce, anebo přes kabely. Nejdříve jsem uvažoval o vadném alternátoru, ale protože jakmile spustí, dobije v pohodě baterku po 200 metrech jízdy, kdy můžu zastavit, vypnout motor a hned nastartovat, zdá se mi příčina v onom relátku, anebo někde v nějakých kontaktech?
Díky za tipy a za rady.
Houdas
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: stř led 06, 2010 6:16 pm |
Pisálek.. |
myslím, že to nebude relátko, ale buzení v alternátoru...
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: stř led 06, 2010 7:31 pm |
Taky si myslím,že celá regulace dobíjení,je namontováno jako část celku a součást alternátoru.Podle mě,tam již žádné další relé není,které by řídilo průběh dobíjení baterie.
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: ned led 17, 2010 11:48 pm |
Sedí tu furt.. |
Měním alternátor. Alternátor R Safrane 3.0 V6 Valeo A 13 VI 11 - 110 A za stejný typ, z auta, co má nalítáno ani ne polovinu toho, co já. Na obou je plíšek pro nějaký konektor, má na něm být něco připojené? viz obr. Díky.
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: pon led 18, 2010 8:37 am |
Sedí tu furt.. |
Prohodil jsem alternátory a něco je zle. Svítí kontrolka dobíjení - u toho původního nesvítila, ani když po startu nedobíjel. Než to zase rozeberu, a budu zkoušet prohazovat díl s uhlíkama ap., nenapadá někoho, na co se podívat? Volný řemen (nevím, na kolik ho dotáhnout)? Jak by se projevilo, kdybych prohodil kabely + a -? Pojistka je v pořádku.
Edit: když tedy pominu, že má být, mne nic neříkající, montážní napětí v hertzích 138+-55
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: úte led 19, 2010 7:23 pm |
Sedí tu furt.. |
Chlapi, pomozte. Dnes jsem to proměřoval, spustil motor, z altíku šel proud, dokonce zhasla kontrolka nabíjení. Po chvíli jsem nastartoval znovu a opět svítila, proud z alternátoru jde, do něj také. Na plusu naměřím nějakých 5-8, záleží, kam se strefím s konektorem, na mínusu tak 10-12. Co s tím? Nemůže být chyba někde dále na cestě?
Karlos
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: úte led 19, 2010 7:48 pm |
Sedí tu furt.. |
Zkus se podívat na uhlíky. Pokud jsou sjeté tak se může stát, že občas zůstanou vyset a tím pádem nepřenáší proud. To samé mi to dělalo se startérem. Pastorek občas vyskočil a občas ne. Přeju hodně štěstí, ať se zadaří.
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: čtv led 21, 2010 6:03 pm |
Sedí tu furt.. |
Tu část s uhlíkama jsem použil z původního altíku a zdá se všechno chodí, jak má. Zároveň jsem vyměnil kolo napínací kladky (1500,-). U startéru mi občas pastorek nevyskočí, tak 1 start ze 30, pak stačí otočit klíčem znovu a už to jede. Takže tam vyměnit uhlíky..
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: pon led 25, 2010 2:48 am |
Sedí tu furt.. |
Tak alternátor nechodí, pořád to samé, při studeném startu se občas nenabudí. Asi bude vadný regulátor generátoru z toho mého původního. Zkusím vyměnit uhlíky v tom koupeném, případně ho dát někam otestovat.
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Rele/přepínač proudu z aku vs alternátor? Napsal: pon led 25, 2010 1:51 pm |
Sedí tu furt.. |
Chtěl jsem jet dnes do Brna, ale netroufl jsem si a vzal potupně lagunu, než vyřeším problém s buzením altíku. Novinka: při volnoběhu mi klesly otáčky - na 200-300 a nereagují na spínání topení a p. Nějaká , přímá?, souvislost s regulátorem alt.?
[ Příspěvků: 10 ] |
