Právě je pon kvě 06, 2024 10:16 pm
[ Příspěvků: 6 ] |
Předmět příspěvku: převodovka & variabilní servo Napsal: sob led 02, 2010 11:07 pm |
Má to tu na svědomí |
chci se zeptat, pokud použiju převodovku PK1-007 z 2,5dT, která nemá variabliní servo, tedy ani otvor pro snímač rychlosti z převodovky, je možné to tam nějak dodělat? musí se převodovka rozdělat? je možné do skříně jen vyvrtat díru nebo je potřeba přehodit skříň? popřípadě není v převodovce navíc třeba nějaké silonové kolečko? rozdělávat a přehazovat se mi nechce, protože v karteru jsou nalisovaná ložiska a nechci to moc kombinovat. navíc se mi nechce sundávat dárcovská převodovka z auta ve tvaru koule zatím chci totiž použít tuto převodovku, když mi nebude vyhovovat, tak tam dám pk1-004. ale tahle je pro mě dostupnější, líp to s ní pojede, ale zase bude menší maximálka. a ještě, ta 2,5dT má nejspíš přímej manuální náhon tacho (pomocí bowdenu), ale samozřejmě 3,0 má elektronickej, bude to stačit přehodit?
Předmět příspěvku: Re: převodovka & variabilní servo Napsal: ned led 03, 2010 9:56 am |
Expert |
elektronický nahon je stejne mechanicky bowdenem do prevadece,takze to by nemelo vadit. Ale vrtat to cidlo do slozene prevodovky bych si asi netroufl.
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: převodovka & variabilní servo Napsal: ned led 03, 2010 10:30 am |
Expert |
jen klidne vrtej ja taky vrtal na backoru ale bacha na piliny at ti to tam nenapada
Předmět příspěvku: Re: převodovka & variabilní servo Napsal: ned led 03, 2010 12:02 pm |
max: jj, jenže v tabulce prevodovych pomeru pisou i pomery pro nahon tachometru a jsou jine honza: ok, dik. a jako pasuje to tam pak? respektive jestli je tam nejaky nalitek, abych pak nemel kolem cidla diru jak do... samozřejmě to budu vrtat s rozkopnutou převodovkou, jen jsem nechtěl přehazovat tu "půlku" z jiné, protože tam jsou nalisovaná ložiska (respektive ty jejich vnější části, v kterejch se točej, nevim, jak se tomu říká ), tak aby na sebe byly zvyklý
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: převodovka & variabilní servo Napsal: ned led 03, 2010 1:15 pm |
Expert |
to uz si nepamatuju ale mel sem vedle prevodovku s dirou tak sem proste kopiroval
Předmět příspěvku: Re: převodovka & variabilní servo Napsal: ned led 03, 2010 1:25 pm |
ok no, uvidim, az to budu mit tady.. dík
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
