Právě je sob dub 27, 2024 1:21 pm
[ Příspěvků: 10 ] |
schwayk
Předmět příspěvku: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 11:47 am |
Pokročilý |
Výbava: ---
Ahoj lidi,
tak se mi stalo, že se mi urval výfuk v místě jak zabíhá nad zadní levé kolo ... to už jsem opravil a motor zase ševelí jako nový, ale od té doby mi kape benzín z auta když jedu a smrdí to.
Hadička od čerpadla do motoru je OK, ale bohužel ty výfukové plyny vzali za své u hadičky zpětného palivového vedení. Chtěl jsem se Vás touhle cestou zeptat, jestli nevíte jak tam ty trubičky jsou.
Směr vedení - čerpání paliva:
to je mi tak nějak jasný, z čerpadla to jde na pravou stranu auta k filtru paliva a pak dál
Směr zpětné vedení paliva
To mi nějak není jasné kam to vede. Hadička se nějak omotávala kolem nádrže a nejblíž k výfukovému potrubí ji to roztavilo. Zatím jsem to něják provizorně napojil, tak aby to kapalo pod auto, ale zajímalo by mě jak to napojit nebo udělat aby to nesmrdělo.
Snad jste pochopili co mám na mysli a moc rád budu za případné rady. Díky Schwayk
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 12:33 pm |
Tak to jsem tu řešil nedávno, ale asi jsi na to nenarazil. Stalo se mi přesně to samé a taky jsem jak vemeno jel dál. Důsledek je propálená nádrž, takže tě čeká její výměna. Zadní náprava dolů, mooc pěkná práce. Stejně jako já, nadávat můžem jen sami sobě... :-/
schwayk
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 2:16 pm |
Pokročilý |
Výbava: ---
za kolik si sehnal novou nádrž (nebo u Bloňdáku) a myslíš, že je to určitě ta nádrž? zatím jsem narazil, že je propálená hadice co vede kolem nádrže na levou stranu
mě ten výfuk bohužel upadl u ČB a já jsem z Brna ... dojet jsem nějak musel :/ ... výfuk jsem vyměnil akorát to v autě smrdí po benzinu. Jinak se mi zdá, že palivo teče jen když jedu, když auto stojí tak snad nic neteče, ale musím to ještě zkontrolovat.
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 2:37 pm |
Mrkni do kufru shora,jsou tam takove dva servisni dekly. Tama se dostanes k hadicim,cerpadlu a uvidis shora nadrz. U me byla i tam docela propadla. Taky mrkni na koberecek,jestli je pripeceny k podlaze kufru.
No me se to stalo taky tak.Poprve jsem si toho vsiml nekde u Olomouce a jeste jsem s tim dojel do Jihlavy. Ale nestálo to za tu praci.Kdybych to radsi nejak provizorne opravil,mohl jsem si tohle vsechno usetrit. Jinak ja to vyresil tak,ze jsem koupil spojku vyfuku z Oktavky TDI a nechal stavajici zadni tlumic a v pohode.Ustrihlo se mi to jen v tom spoji v levem zadnim podbehu.
Nadrz me stala tusim litr, ta spojka 200,-, nove hadice a sponky taky nejakou stovku.
Jinak co se tyce demontaze, tak musis povolit a demontovat rucku,pak zadni napravu povolit, podlozit zvedakem vprostred a pustit ji dolu co to pujde (bacha na brzdove trubky. Ty aktivni zaveseni nemas,takze jeden problem ti odpada. Pak povolis ten popruh nadrze a vysoukas ji zpoza te napravy smerem sikmo dopredu. Samozrejme predtim musis odpojit filtr paliva a plnici hrdlo a vrsek v kufru-na to pak budes potrebovat nove objimky. Montaz je obraceny sled ukonu.
Jen bych upozornil, ze to chce to auto zvednout hodne vysoko vzadu, protoze jinak se tam fakt blbe dostava.A jestli budes mit zvedaky nadoraz jako ja a povolenou napravu,tak s tim tezko neco udelas.
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 2:39 pm |
mi to teklo jen v prudkem kopci a nejmin 3/4 v nadrzi. Muzu ti poslat vecer fotky,jeste tu starou nadrz doma mam....
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 2:43 pm |
no ta hadička co ti praskla vede od regulátoru tlaku paliva a dává zpátky přebytek nad 3 bary do nádrže - nebo mě kdyžtak opravte.
Maxi jestli je prerusena hadice tak ta nadrz by to nemusela být ne?
Nicméně by se dala určitě vymyslet nějaká spojka v tom místě kde to prasklo, ne ?!
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 2:46 pm |
No problem je,ze jak to popsal Schwayk,tak to neni moc mozne, protoze hadicka vratu paliva jde primo nahoru do pumpy a jde druhou stranou auta a i te nadrze. Ta propalena hadicka muze byt hadicka odvzdusneni a tou by teoreticky nic moc neteklo. Ja si taky myslel,ze jen vypadla ta hadicka,ale kdyz jsem pak videl to peklo,tak jsem dekoval,ze jsem jeste na zivu!Tohle je hodne blba zavada... Vecer tu hodim par fotek...
schwayk
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 3:55 pm |
Pokročilý |
Výbava: ---
Tak jsem si objednal u Bloňdáku nádrž = 1500 Kč. Tak jsem to prozkoumal a ta hadička co se upálila je opravdu od něčeho jako je odvzdušnění, zkusil jsem ji přemostit tam jak vedou hadice pro palivo a bohužel palivo při plné nádrži stále kapalo, ale bohužel ne tou hadičkou. Což značí, že zakopanej pes je v palivové nádrži. Sice v autě vozím hasičák, ale kdyby to tehdy blaflo, tak bych nestačil říct ani popel. Jedna z výhod je, že stěny chladí palivo. Bohužel dosti nebezpečný chladivo:). Jinak ohledně opáleného koberečku ten už měl jeden z předešlých majitelu, takže to bude bolístka u Safranu ta část vyfuku jak jde nad zadní kolo. Opravil to tak, že na ten kobereček dal jinej černé barvy:D. Já mezitím vyměnil tlumiče výfuku střední i zadní část, protože už to bylo několikrát posvařované a mám pocit, že ten výfuk tam byl odnepaměti. Lidi sice nadávají na Renaulty, ale když tlumiče jsem tam měl staré 275tkm a zadní část výfuku minimálně 200tkm, tak bych chtěl vidět Škodovky co by tohle vydrželi. Fotky určitě sem hoď jsem hodně zvědavej jak to vypadá, jelikož v servisním manuálu toho moc není. Jinak to budu dávat do servisu, jelikož není počasí na experimenty před barákem. No uvidím kolik si oni vezmou, no snad to zvládnou do třech tisíc . Jinak rada pro ty co se jim to stane ... pokud jede dlouhou štreku, tak je nejlepší zadní část tlumiče hodit do kufru a tam jak jde střední část tlumiče výfuku nahoru, tak tam ji odřezat ... pak jdou splodiny pěkně za auto a negrilují spodek kufru. Pak vyměnit ty části jsou na prd nebo to posvařovat.
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 6:38 pm |
kdybys řekl mě, za litra bych tí ji nechal
Předmět příspěvku: Re: smrad paliva Napsal: pát pro 11, 2009 10:18 pm |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
