Právě je ned říj 04, 2026 1:32 pm
 Předmět příspěvku: Automat vypíná za jízdy
PříspěvekNapsal: stř srp 12, 2009 3:25 pm
ahoj ve spolek,
přešel jsem změnou modelu z Espace fora na tento a prosím hned o radu.
v prosinci jsem koupil mého krasavce,provedl vše nutné ((výměna oleje, pak i rozvodů (za ,,pouhých,, 28tis.)) a ted je na řadě asi automat :
rozjede se, přeřadí stěží na 1-2-3 a po 100 metrech vypne úplně výkon,rozsvítí se kontrolka.
šlapu na plyn,otačky stoupají,ale těch 200 koní ne a ne naskočit.takže sertvačností dojedu na krajnici,zastavím,vypnu motor ,zase nastartuju a tato procedura se opakuje.po 5 týdnech v nejmenovaném servisu byli schopni vyměnit jen olej,filtr prý není nutné měnit !!!!,tak mne dnes trpělivost přešla.
poradí někdo,kde hledat závadu, resp. i pomoc? (vyměnit filtr? spálené lamely? nebo vadný převodník?)
neuspěl jsem ani u tzv.specialistů na automaty....Richard
 Předmět příspěvku: Re: Automat vypíná za jízdy
PříspěvekNapsal: stř srp 12, 2009 8:03 pm
Richard Kraft píše:
ahoj ve spolek,
řešíme přesně tu samou závadu... automat chvíli po nastartování na volnoběh začně dělat podivný zvuk, jako kdyby o sebe šoupaly a drnčely dva plechy.. vyměnili jsme měnič s olejem a nic.. to samé.. respektive přejeli jsme celé město, bylo to ok, ale po cestě to začlo zase a už se nešlo rozjet, dělá to jako kdyby jsi měl u manuálu sešláplou spojku a mačkal plyn.. převodovku jsme rozkopli a našli pokroucené lamely... až budu vědět víc, dám určo vědět.
jinak vítej v klubu :wink:
PříspěvekNapsal: stř srp 12, 2009 10:45 pm
díky za uvítání :lol_ tak u mne to na ty zvuky to až tak hrozny není, tahle závada vznikla náhle,jednoho dne ráno do práce ok.a večer z práce : no power...přes město jako vy bych ani nepřejel,dnes když jsem to vezl mezi poli domu a zezadu mne tlačil nejprve kamion a pak bus, a plyn jen dráždí otáčkoměr,napravo škarpa :arrow: to je žůžo.je to ale stejné i při zpátečce,2x jsem musel vypnout a zase nastartovat,abych zacouval na zahradu.žádný randál to ale nedělá, zatím teda...
5 tydnu to stalo v servisu,aby vyměnili pár litru Dextron 2E,metodou-vypustit-dolít-zahřát-atd. ale filtr ne....břídilové!!!
logicky-laicky se musí přece ucpany filr podtlakem zcucnout do sebe a nepropustí pak ani kapku,necirkuluje.pro toto neměli pochopení,tak jsem si auto zase odvezl.dělali mi ty rozvody a byli nejblíž, měl jsem obavy jet někam dál i abych nezpůsobil ještě větší škody(spálený lamely...)
ted budu muset hledat v okolí,kdo by byl schopen rozšroubovat tech 6 šroubů a zkontrolovat filtr,ale na automaty moc specialistů není a já nemám jámu,jinak bych se na to vrhnul asi i sám.
R.
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 7:55 am
Zdar, já mám teda starého třílitra s Renault automatem a kdyz mi odesel, tak nejel dozadu a neřadil čtyřku, ale 1-2-3 jel. Měl jsem ho na opravu u jednoho chlapa v Hlučíně a zatím to chodí (ťuk ťuk), ale asi bych ho nedoporučil. Chybějící šroubky nacházim ještě teď, převodovka nebyla utažená k motoru, do silentbloku nedal jeden šroub, takže se mi po roce za jízdy urval a zničil jsem tím skříň atp. :-)
V Chrom a Plamenech byl teďka v inzerci inzerát na opravy všech automatů. Myslím, že tihle chlapíci s tím budou mít z těch amerik asi největší zkušenosti a dávají dva roky záruku. Taky se tu ještě řešila nějaká opravna v Kojetíně, ta vypadala taky solidně.
Já osobně jsem hodně odvážný opravář, ale do tohodle bych se asi nepouštěl...
PříspěvekNapsal: čtv srp 13, 2009 4:29 pm
Je to firma www.kaps.cz ale to ma z ruky daleko,me tohle delal automat kdyz nemel signal o rychlosti jizdy,vyhodil me do nouzaku a musel sem vypnout motor zapnout a uz to jelo,mam teda taky 3.0 12v ale lagunu.Nechal sem vymenit olej a od te doby to neudelalo
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 5:43 pm
Jeste me neco napadlo,tento problem mel jeden kluk z lagunaklubu na Lagune II 3.0 152kw vymenil cely automat a slape to dodnes,pred zahratim ok po zahrati kaput.Ale presne nevim co tomu bylo,nevim jak je tezke sehnat automat na 24v
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 5:45 pm
tak to je jasne ze vymenou prevodovky se to opravi :lol_
ale sezen nejakou..
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 7:45 pm
No jo blbe sem to napsal,i kdyz ne vzdy se to vymenou opravi muze to byt nejaka chyba treba mimo prevodovku,nevim jak pracne je ji sehnat vis :D
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 8:00 pm
no uprimne neumim si predstavit co by to melo byt jineho nez prevodovka nebo casti s ni spojene - ktere se pri vymene take meni.
PříspěvekNapsal: ned lis 29, 2009 5:33 pm
Výbava: plná
V převodovce klasickej filtr není-je ta pouze síto,plastovej nátrubek se zalisovaným sítem-v servisu mi za nej vyučtovali skoro 3000,- a dá se koupit v renaultserv. za 700,-.Mě stála výměna oleje a "filtru" 6000,- a to je docela dost.V Praze AAT CZ BOCL mi udělali repas převodovky,ale se smíšenými pocity.
PříspěvekNapsal: ned lis 29, 2009 11:08 pm
V Doksech u Máchova jezera je servis na opravy automatických převodovek.Mají už docela dlouhou tradici.Opravovali je už za komančů.Dělali tam právě automaty z autobusů a pak i z automobilů.Vím,že si tam dávali frajeři dávat opravovat automaty z amerik,které se zpočátku dost tahaly.Určitě by dovedli pomoci.Kontakt ale neznám.Myslím že by to neměl být problém dohledat.
Jinak lze vyměnit automat za manuál.V mým bělouši to je udělané a nepoznal bych to,kdyby to nebylo v papírech a nezeptal se mě na to mechanik,když jsem byl napíchlej na diagnostice :lol_
PříspěvekNapsal: ned lis 29, 2009 11:16 pm
lze, ale poměrně ne jednoduše za pomocí elektriky a elektroniky z laguny.
PříspěvekNapsal: ned lis 29, 2009 11:28 pm
zdravím a díky za imput,
jen u těhle kluků jsem už taky byl, protože jsem od ML.Boleslavi,jel jsem tam mezi prvními.
problém je v tom,že mi dali předběžnou cenu za opravu 20-25tis.což bylo nejdražší ze všech,ale shodně jako u ostatních bez záruky,že závadu u šafrána najdou a opraví.
kdyby ale někdo měl potřebu za nimi zajet,tak je to : Skalka u Doks,,
příjezdem od Doks asi pátej barák(statek) napravo, nad vratama visí blok převodovky.
přesto díky
já jsem ale už resignoval a šafrána dal na prodej, momentálně na aukru.
r.k.
PříspěvekNapsal: pon lis 30, 2009 5:16 pm
edik píše:
Me to stalo 4700 v www.kaps.cz a pohoda i automat mi nepada do nouzaku jak nekdy driv delal
