Právě je ned říj 04, 2026 7:34 pm
 Předmět příspěvku: riadiaca jednotka.
PříspěvekNapsal: ned zář 20, 2009 8:06 pm
dnes sa mi pravdepodobne porucala rj. za jazdy sa mi rozsvietila kontrolka rj,a motor zastal. po precisteni kontaktov aj na rele pri rj este nastartoval ale po 100 metroch znovu vypol. motor startuje,ale nenaskoci. kontrolka sa po otoceni klucom nerozsvieti. co s tym?
PříspěvekNapsal: pon zář 21, 2009 7:27 am
Nazdár,
prosim te behem dneska zkusim dohledat ty chyby pri kterych se rozsviti RJ kontrolka. Je to cca deset veci, ale aspon budes vedet.
PříspěvekNapsal: pon zář 21, 2009 11:27 am
muze to byt i snimac otacek klikovky. Udelalo mi to kdysi presne stejne.
PříspěvekNapsal: pon zář 21, 2009 11:46 am
Čést,
tak tady je co jsem rikal:
Porucha na konstrukčním dílu vstřikovacího zařízení:
Rosvícení vystražné lampy při poruchách na nasledujících konstrukčních dílech:
-čidle sací trubky
-potenciometru škrtíci klapky
-čidle rychlosti
-regulačním ventilu volnoběhu
-vstřikovacích ventilů
-přepalování čidla horního mrtvého bodu
A TOHLE BYCH SI PŘEČETL JESTLI NAHODOU NEMAS TO SAMÉ:
tak sem se vydal do benesova na dalsi pokus o opravu nesmyslneho zhasinani motoru. Diagnostika novejsi diag. sadou clip hlasila chybu cidla tlaku v menu paliva ( tusim pisu to v praci takze nemam ten papis s chybou u sebe) ale ukazalo se ze muj safrane takove cidlo nema ten kluk to tam hledal dobrych 20 minut prohlidl mi komplet motor, nakonec rekl ze mam novejsi ridici jednotku a ta to pocita jinak a to cidlo nepotrebuje.
Pak na auto pripojil diag jednotku co vypada jak digihra z 2. svetovy myslim xr25 nebo tak nejak, chvili mackal tlacitka pristroj pipal. pak mi rekl abych projel auto a prijel z5. tak sem ve vesnici udelal kolecko a vratil se.
Pricina chyby byla v tom ze ram ridici jednotky byla prehlcena, auto si totiz pamatuje styl jizdy ridice a po letech se ram preplnila a pak dela nepredvidatelny veci no zajimava chybka.
mam to zatim 4 dny a je ok
PříspěvekNapsal: úte zář 22, 2009 8:26 pm
no panstvo,takze ste ma potesili :roll: . noznosti jak maku. asi s toho zacnem robit lego stavebnicu :lol: .
PříspěvekNapsal: úte zář 22, 2009 8:45 pm
prvni bych asi zkusil tu diagnostiku nestoji to moc a aspon si zkontrolujes co na motoru by chtelo vymenit
PříspěvekNapsal: úte zář 22, 2009 8:55 pm
az na ten problem,ze musim najprv zohnat niekoho kto to tu urobi. sak u nas v renaulte o safranoch ani nevedia,a ty co vedia ze existuju nemaju ani sajnu o tom ze je aj safrane 4x4 alebo bi. vobec nic o tychto autach nevedia. ako v kocurkove,ale sak tu predalo snad 5 kusov a ja mam jeden z nich.
PříspěvekNapsal: čtv zář 24, 2009 7:47 pm
takze dnes som kukol tie relatka co su pri rj. ked som ich prehodil,tak sa mi rozsvietila kontrolka. pravdepodobne bude chyba tam (teda aspon dufam).inac asi na 15 pokus sa mi to rozsvieti,a nastartujem ale asi po pol minute motor zhasne a uz nejde.mi to pripomina nejake ochranne cidlo.
PříspěvekNapsal: čtv zář 24, 2009 9:03 pm
zkus vyresetovat tu ŘJ
PříspěvekNapsal: ned zář 27, 2009 9:50 pm
neviem ako v cr,ale tu vraj chcu za to v renaulte 5000 korun. este som nemal cas sa tam ist kuknut.
 Předmět příspěvku: Re: riadiaca jednotka.
PříspěvekNapsal: pát říj 16, 2009 8:33 pm
nove info z renaultu.vraj s vymazanim ramky to nema nic spolocne,a chyba je niekde inde.a najskor sa mi safka uz neoplati davat do poriadku.hlavne go motora.cize asi pojde na suciastky.ak by ho niekto chcel v celku,dajte vediet. snad sa mi podari nahrabat na druheho.
PříspěvekNapsal: pát říj 30, 2009 8:26 pm
takze safko uz jazdi. bolo to rele v rj :cena 4 euro :lol_
PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 8:22 am
Mohl by si to rozepsal aspon trosku - to me fakt zajima na todle si prisel :)
PříspěvekNapsal: sob říj 31, 2009 11:21 pm
no pokus omyl :lol: .konecne som mal cas sa kuknut do servisu,a ked som spomenul co to robi tak mi mechanik povedal nech na zaciatok vymenim rele (aj tak mi to uz vrtalo v hlave). a bolo to ono. uz pri inych autach sa mi potvrdilo,ze musim zacat tam kde je pravdepodobne chyba. isiel som po kabloch od rj,a hned prve su rele cerpadla tak som zacal tam.
PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2009 8:16 am
hezky pěkně :jop: hlavně že už jezdí :wink:
