Právě je ned říj 04, 2026 3:11 pm
[ Příspěvků: 5 ] |
Vojco
Předmět příspěvku: silenblok zadní nápravy Napsal: pon črc 12, 2010 6:49 am |
tak jsem při opravě brzd zjistil že zadní levé kolo posunu když za něj zaberu o cca 2cm dopředu/dozadu, po rozebrání nápravy jsem zjistil že mám v pr... silenblok co je na "tyči" co jde od náboje pod zadní dvěře. Nevíte dá se ten silenblok koupit novej a následně přelisovat nebo jenom celou tu tyč? Díky
Předmět příspěvku: Re: silenblok zadní nápravy Napsal: pon črc 12, 2010 11:49 am |
všechny silentbloky na zadní nápravě jsou naprosto jednoduchý, jsou tam prostě ty nejjednodužší prachobyčejný silentbloky. pokud máš v háji ten dole v těhlici, tak to budeš muset asi nechat vylisovat, ale pokud je v háji ten u uložení ramena (pod dveřma), tak když to rameno sundáš, tak do toho silentbloku dáš pár ran kladivem a je venku. pak s ním zajdi do nějaký mototechny a podle rozměrů si nech objednat novej.. to samý platí i o příčnejch ramenech.
Vojco
Předmět příspěvku: Re: silenblok zadní nápravy Napsal: sob črc 17, 2010 10:16 am |
Tak jsem ho sundal a pádil do obchodu. Nakonec jsem jich navštívil asi 20. Prej to už nikdo nedodává, že jedině originál Renault. Tam to dodávají jenom s tou tyčí komplet 7800 bez dph. Takže mám dvě možnosti, buď to nechat vyrobit na zakázku, cena cca 700 kč, nebo jeden jsem objevil v polsku za 45zl. Už se jenom domluvit na dodání do čech.
Předmět příspěvku: Re: silenblok zadní nápravy Napsal: sob črc 17, 2010 11:10 am |
a to ti to nikde neobjednaj podle rozměrů třeba z nějakýho favorita nebo něco? vdyť je to uplně prachobyčejnej silentblok. nebo v nejhorsim zkus www.silentbloky.cz, ten by ti ho snad za par mohl udelat ne? nebo jestli chceš, tak já určitě nějaký mam, ale dávat tam starý silentbloky...
Vojco
Předmět příspěvku: Re: silenblok zadní nápravy Napsal: sob črc 17, 2010 11:33 am |
no právě na silenbloky.cz to stojí 700,- jiný tam prej nepasuje. Starý určitě nechci, ale díky Pokud se mi do pondělí neozvou čeští ani polští Inter cars (který to mají v nabídce ale není tam cena ani dodací termín) tak to nechám vyrobit v silenbloky.cz.
[ Příspěvků: 5 ] |
