[ Příspěvků: 3 ] |
Předmět příspěvku: elektrika motoru 3,0 automat vs 3,0 manual Napsal: ned říj 18, 2009 7:46 pm |
Potřeboval bych zjistit, zda jsou nějaké rozdíly na kabeláži motoru u Z7X N 722 (nebo P 722) a Z7X W 755. Řídící jednotka na konektor pasuje, jediný rozdíl, co jsem našel, byl jiný potenciometr škrtící klapky, z kterého u motoru Z7X W 755 jde jeden svazek kebelů do ECU motoru a druhý do jednotky automatu. Ten motor od automatu je z phase II ještě k tomu. A chci k tomu napáchat manuál, ale rád bych zachoval původní elektriku motoru. Díky.
Předmět příspěvku: Re: elektrika motoru 3,0 automat vs 3,0 manual Napsal: pon říj 19, 2009 5:59 pm |
Mělo by to být stejný.Pouze je kabel do převodovky odstřihnutý.
Zkus Blonďáky....ač tuším,že je asi moc nemusíš,pravdou je,že těch přehozů už mají pár za sebou.Zatím byli jediní,kdo mě byli schopní vysvětlit,proč se mi hlásí při prudké akceleraci z nízkých otáček do vysokých závada ve vstřikování.Je to právě tím potenciometrem škrtící klapky,který je tam po výměně automatiky za manuál zůstal původní.Signál k podřazení automatiky tam jde ale nemá kam...Prý stačí dát potenciometr z manuálu.Určitě ale víš,o čem píšu,už jsme se o tom i bavili po tel.
Jo,jinak jsem už domluvenej s Matesem.Až budu mít čas,tak ho přepadnu,vyměním to a vyzkouším to.Snad se to poštěstí už brzy.Čas je potvora.
//Sloučeno do jednoho příspěvku, Bóďa.
Předmět příspěvku: Re: elektrika motoru 3,0 automat vs 3,0 manual Napsal: pon říj 19, 2009 7:17 pm |
jaký kabel od převodovky odstřihnutý?? btw, vyzkoušej si tlačítko "edit" u některého tvého příspěvku
[ Příspěvků: 3 ] |
