Právě je ned říj 04, 2026 4:27 pm
 Předmět příspěvku: Lambda phase I vs. phase II
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 10:01 am
Ahojte, potřebuju pořešit takovej "problém". U phase II, 3,0 V6, automat, motor Z7X 755, chci tam dát manuál, takže vyměnit řídící jednotku motoru a svazek elektriky motoru, takže ze staršího 3,0 v manuálu (Z7X 722). Lambda sonda není přímo na svazku motoru a u phase II má konektor s 4 přívody, ale u phase I se 3 přívody. Takže otázka, mám prostě jen vyměnit tu elektriku motoru s ECU a dát tam tu lambdu, na kterou je tam teď konektor nebo mam vyměnit i nějakou kabeláž k lambda sondě za tu starší, se třemi dráty? Protože ta novejší lambda by se starší jednotkou nemusela moc dobře komunikovat...
Díky za odpovědi.
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 10:18 am
Použiju cizí texty:
Existují dva druhy těchto čidel. Jeden druh pracuje na principu elektrického článku (napětí) a druhá varianta je odporová lambda sonda (odpor). Obě měří obsah kyslíku ve výfukových plynech. V blízkosti optimálního poměru směsi blížícímu se lambda = 1 je vnitřní odpor sondy minimální. Jeho nárůst se prudce zvýší v případě bohaté směsi a při přechodu na chudou směs svůj odpor výrazně snižuje. U obou typů se měří výstupní napětí. Pokud pracuje správně mění se mezi těmito krajními hodnotami v každém provozním režimu motoru "skokově". Frekvence bývá 1-10kHz a napětí 0.2-1.2V.
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 10:21 am
Jen tak pro informaci zakladni fuknce:
Řídící jednotka má ve svém datovém poli naprogramované doby vstřiku především v závislosti na úhlu otevření škrtící klapky (zatížení motoru), množství nasávaného vzduchu a teplotě motoru. Signál z λ sondy působí jako korekční faktor. Podíl škodlivin ve výfukových plynech silně závisí na směšovacím poměru, tedy na součiniteli λ.
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 10:25 am
Stačilo říct, že vám prostě chutná :D.
ale dik, i to se hodi, kazdopadne napis, az zjistis ty dratky :wink: :good:
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 10:31 am
:lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pát říj 09, 2009 10:41 am
Zkus se kouknout do autokelly podle techto typu:
Sondy Bosh a jejich značení
LS21 - starší typ bez vyhřívání
LS02-07 - univerzální sondy s vyhříváním
LSH24 - nový typ s vyhříváním (Lambda Sonde Heizung)
LSF4, LSF8 - nový typ s plochým snímacím prvkem (Lambda Sonde Flach)
Sem v praci tak na to nemam cas :wink:
