Právě je sob říj 03, 2026 4:05 pm
 Předmět příspěvku: Nefunkční potkávácí světla
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2009 11:21 am
Prosím o pomoc při diagnostice problému. Saftan se na mě naštval, že chci jet na moravu na tři dny a při odjezdu hned po nastartování mi něšli zapnout světla - všechno funguje - osvětlení palubky, parkovačky, dálkovky, prostě všechno kromě klasických světel. Rozpis relátek mám pouze na ty co jsou pod pojistkama, tam jediný co by mohlo do tohodle mluvit bylo relé den/noc, což jsem pak zjistil že je vlastně jen tlumení osvětlení budíků atd. Ovládácí páku u volantu mám chvíli a zacházel jsem s ní dost šetrně, takže tam problém nejspíš nebude, už i kvůli tomu, že se chová pořád stejně a vše ostatní ovládá.
Mohl byste mi prosím někdo napsat, co jsou relátka v motorovym prostoru u tech velkych pojistek?!(nemám tu část manuálu kde to je rozepsaný)
A to nejduležitější schéma zapojení ovladače světel, abych si mohl vyzkoušet jestli to není tím. Minule jsem to náhodou trefil na první, ale teď bych to nerad dělal tímto stylem.
Díky
