Právě je stř kvě 29, 2024 12:55 am
[ Příspěvků: 11 ] |
Předmět příspěvku: Pylový filtr Napsal: čtv kvě 07, 2009 1:54 am |
Mohl by někdo tady přesně popsat,jak je to s pylovým filtrem?Nikde se to člověk pořádně nedoví.Objednal jsem si ho a ačkoli by to podle katalogu měl být on,nijak mi nepřipadá,že by tam mohl nějak pasovat.Přijde mi,že mi tam něco chybí.yPrý nějaký trychtýř,co se nasadí na tu díru,či co.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 5:03 am |
Patrně tam nemáš to těleso do kterého se vkládá,takže ti bude asi na prd.Velmi málo safranů ten filtr má.Většinou se dával podle mě jen na přání.Je vždy lepší to napřed zkontrolovat .
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 8:57 am |
Plzeňák píše: Patrně tam nemáš to těleso do kterého se vkládá,takže ti bude asi na prd.Velmi málo safranů ten filtr má.Většinou se dával podle mě jen na přání.Je vždy lepší to napřed zkontrolovat .
U6 jsem to vyřešil...normálně jsem ten filtr na tu ďouznu jenom položil a tím vrchním deklem zadekloval.Vzduch to normálně nasává.Až bude tak ucpanej,že přestane nasávat,tak to 100% poznám.Vyndám ho a bude to zase bez filtru
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 11:20 am |
Taky řešení.Jestli ti tam drží,tak je to lepší,než aby se ti někde válel v garáži.Hlavně aby ti tam nějak za jízdy nedrnčel,nebo nerachtal
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 6:40 pm |
V Havlíčkově Brodě v Renaultu mi podle VIN zjistili,že v mém autě pylový filtr není.Nechápu.U automatické klimy není vůbec žádný,nejen pylový filtr.Hrozně se mi prášilo dovnitř,stále byla zaprášená přístrojová deska.Kamarád v servisu mi nabídl,že to vyřeší-original filtr-tuším asi za 550 Kč-dali na silikon a je klid.Prach zmizel.Už je tam asi 2 roky,letos ho nechám vyměnit.Je pravda,že přes filtr je vzduch jiný,ale čistý a bez prachu.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 8:15 pm |
s tim filtrem je to divný. někde v Renaultu řeknou, že se tam vůbec nedával a někde nabídnou hned víc variant a tvarů. Jako dával se tam každopádně, ale jen do některejch safránů. Je tam na to takovej plastovej box, kterej se nasadí na to nasávání vzduchu.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 9:10 pm |
jendys píše: V Havlíčkově Brodě v Renaultu mi podle VIN zjistili,že v mém autě pylový filtr není.Nechápu.U automatické klimy není vůbec žádný,nejen pylový filtr.Hrozně se mi prášilo dovnitř,stále byla zaprášená přístrojová deska.Kamarád v servisu mi nabídl,že to vyřeší-original filtr-tuším asi za 550 Kč-dali na silikon a je klid.Prach zmizel.Už je tam asi 2 roky,letos ho nechám vyměnit.Je pravda,že přes filtr je vzduch jiný,ale čistý a bez prachu.
Stačilo to na tu díru jenom položit a ten dekl to přidržuje.Teoreticky by šlo taky z toho filtru vystřihnout přesně tvar té díry a do ní to nastrčit,popř.na těch vystouplých hranách něčím zajistit,aby to tam drželo.Fakt je,že je období,kdy je to u nás od pylů všechno žlutý.Alergik sice nejsem ale uvnitř v autě jsem měl všechno dost silně zaprášenýa to mě dost s..e
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 10:12 pm |
no ono kdyz to tam das bez toho boxu tak ti to saje vzduch i zespoda ne? a tam to pronikne tim "vlněním" filtru bez přefiltrování
Předmět příspěvku: Napsal: pát kvě 08, 2009 7:05 am |
Nevim teda o kolik přečuhuje ale normalne bych to obmotal takovou tou kobercovkou ale stribrnou ta vydrzi vsechno. Jako je to klasicky prasacky reseni (u mě klasika )ale fungovalo by to si myslim.
Předmět příspěvku: Napsal: pát kvě 08, 2009 8:58 am |
no přečuhuje to dost. jinak já tam ten filtr taky nemám, ale vyndal jsem ho i s tim boxem z jednoho safrana, ale ten box je prasklej, takze shanim dal... zatim u kazdyho safrana z kteryho jsem bral dily, tak jsem sel hnedka rabovat filtr a zatim to zadny nemel
ale myslím, že proti nejhorším nečistotám je dobrý tam dát alespoň nějakej molitan nebo něco podobnýho, protože se ta klima/topení potom fakt zasírá. stačí se podívat na výparník (? nevím, jestli je to tak správně, prostě ten radiátor klimy pod palubkou, přes kterej se fouká vzduch) a většinou v rozích a dole je vrstva listí, jehličí a hlíny, takže pak není divu, že se vždycky kousek "odfoukne" a práší se.
Předmět příspěvku: Napsal: pát kvě 08, 2009 3:44 pm |
Bóďa píše: no ono kdyz to tam das bez toho boxu tak ti to saje vzduch i zespoda ne? a tam to pronikne tim "vlněním" filtru bez přefiltrování
Až bude čas,tak to zase vytáhnu a trochu si s tím pohraju.Když jsem to tam dával,tak začalo pršet,tak jsem to urychlil.Zrčitě by to tam chtělo nějakou lepší úpravu udělat.
[ Příspěvků: 11 ] |
