Právě je ned říj 04, 2026 12:47 am
daweo
Předmět příspěvku: Mnozstvi oleje Napsal: stř dub 08, 2009 8:18 pm |
Pomoc - v aute mam podle merky najednou o +-10 cm oleje vic nez bych mel mit... co to muze mit za nasledky?
problem - najel jsem s tim uz tak pres 1000 km - praha brno a zpet, brno blava a zpet 2x, byl testovan max vykon auta s timhle...
co mam zacit okamzite opravovat? co to muze zpusobit? vim ze to je pruser ale zjistili sme to s kamosem vcera a dneska se to kontrolovalo zda to nebylo jen teplym motorem... bohuzel realita je blba....
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 08, 2009 8:58 pm |
podle mě by tomu nemělo nic bejt. pořád lepší víc než míň
ne, fakt. mě osobně teda nic nenapadá, co by to mohlo způsobit
nolimit
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 08, 2009 9:59 pm |
voda sa ti nestraca?
alebo si pred vymenou zabudol vyliat stary olej
ale vazne. nejazdit vyliat olej,a naliat dalsi.(len sa ubezpec ci vytieklo vsetko.)pri vacsiom mnozstve oleja mozu prasknut tesniace vlozky(simering) vdaka vysokemu tlaku oleja. a celkove hrozi znicenie motora: olej sa pretlaca do spalovacieho pristoru(nedymi?) ,
kukni ci nemas na viecku motora emulziu
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 08, 2009 10:13 pm |
to že má místo oleje šlehačku by si snad všiml, ne?
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 08, 2009 11:23 pm |
Tak to vypada ze ja jsem jen vul:D
olej je i po 20K skoro jako novy (to dela to lpg zrejme) ano bude se menit velmi brzy - nehodlam tam nechat olej 2 roky;)
je tam uzasna 15w40 a pujde tam 10w40 co tam byt ma;) - snad to nebude utikat.
pozitivni zjisteni: najednou po odpusteni tak 2L oleje se mi zahriva motor - uz neni rucicka pod 1/4 na teplomeru ale ma uz dokonce 1/2 coz je spravna teplota bych rekl;)... - coz ale tak ukazovalo od doby co mam safrana a v servise rekli spatny termostat a ted byl pry meneny nebo co.... nejak jim to ale neverim.
o vikendu zkusime provest zbeznou kontrolu co se deje, dovypustit veskery prebytek oleje aby tam byl tak akorat a pak dodelat brzdy a otestovat
mohl by mit prebytek oleje a drhnouci brzdy vliv na vykon auta? respektive na jeho maximalku ze nejedu vic jak 180kmh podle tachometru??????
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 8:30 am |
drhnoucí brzdy mají samozřejmě velký podíl na maximální rychlosti...
kdyz je oleje víc tak to zase tak nevadi - ja tam mel zhruba pul roku tak o litr víc a chod motoru se nezmenil  ...urcite je lepsi mit olej v pulce měrky než na maximu
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 8:37 am |
Drhnoucí brzdy=vyšší spotřeba paliva
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 9:00 am |
No tak aspon ze tak s tim olejem... doufam ze jeste motor nejakou tu dobu prezije;)
Jinak dekuju hejlákovi, ktery mi vecer (kolem 10) pujcil klic na odpusteni oleje a taky za ukazku toho ze na mem safranovi je jeste sakra prace aby vse bylo tak jak ma;)
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 9:37 am |
daweo píše: No tak aspon ze tak s tim olejem... doufam ze jeste motor nejakou tu dobu prezije;)
Jinak dekuju hejlákovi, ktery mi vecer (kolem 10) pujcil klic na odpusteni oleje a taky za ukazku toho ze na mem safranovi je jeste sakra prace aby vse bylo tak jak ma;) Nemáš zač.
Jinak pro informaci, odpuštění oleje proběhla trošku "hardcore" přímo na parkovišti u jednoho obchoďáku v Brně...
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 11:23 am |
No teda chlapi, nechci vás nějak zrazovat od vašeho názoru, ale to, že přibývá olej asi moc v pohodě nebude. Už jen z čistě fyzikálního hlediska to moc normální není. Řekl bych,že jde spíš do oleje benzín a nebo voda a obojí znamená dřív nebo později smrt motoru.
taxman
Skus vytiahnut olejovu rysku o ovonaj ju ci nesmrdi po benzine  Moze ti stekat benzin do oleja. Ak sa to deje, olej sa moze natolko zriedit ze to prestane mazat... pricin moze byt viacero, kazdopadne pokial bude ten olej smrdet za benzinom tak by som na tom nejazdil
..:: AMA Exhaust Systems ::..
http://www.a-m-a.sk
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 11:25 am |
http://www.a-m-a.sk
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 11:33 am |
Max900R a taxman:
no kontrola oleje sice probihala po tme a jedine zjisteni bylo ze ten olej je zahadne mooc cisty.voda ani benzin v tom neni... jen na vicku od chl kapaliny je mozna mastne oko ale pry to nevypadalo tak ze by to nekde teklo nebo tak - kamos rika ze ted ze to je u tehle aut relativne normalni pokud to neni ve velkem mnozsti a zdalo se mu ze je to ve velmi malem mnozstvi...
rozhodne jak rikam - zrejme to bylo zpusobene tim ze jsem tam dolil moc oleje byt nechapu kde byl ten olej v dobe kdy jsem to tam dolival (nejsem trouba abych tam nalil najednou 2,5L oleje a pak resil co teda s prebytkem:D )
no a jak psal hejlák o hardcore odpousteni... dnes to melo pokracovani:( rano jsem prisel k autu a musel jsem utahovat sroub - ono to nejak kapalo:((( a za 6 hodin se hladina oleje snizila tak ze je uz lehce nad riskou (tak max 0,5cm bych rekl) coz uz je dobry stav... no a pak po prijezdu k ibm jsem lehl pod auto a predvadel jesm jak pracuje it specialista:P ten sroub ael je potreba vymenit... chic tam normalni sroub a ne tenhle ctvercovy parchant co tam je:D
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 12:38 pm |
Dobrý je taky vymněnit to těsnění pod tím šroubem.Podle mého názoru,je ideální stav mezi ryskami na měrce.A pokud by ti ubýval,tak průběžně olej dolít.URČITĚ NE OLEJ NAD HORNÍ RYSKU!!!!! Jak bylo psáno výše-motor se zbytečně tlakuje,což pro něj není dobré.Takže ,jesli ti můžu poradit,tak ještě upusť olej mezi rysky a hladinu častěji hlídej.Plechovku s 1litrem oleje na dolití v kufru uvezeš  .
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 09, 2009 12:46 pm |
Plzeňák píše: Dobrý je taky vymněnit to těsnění pod tím šroubem.Podle mého názoru,je ideální stav mezi ryskami na měrce.A pokud by ti ubýval,tak průběžně olej dolít.URČITĚ NE OLEJ NAD HORNÍ RYSKU!!!!! Jak bylo psáno výše-motor se zbytečně tlakuje,což pro něj není dobré.Takže ,jesli ti můžu poradit,tak ještě upusť olej mezi rysky a hladinu častěji hlídej.Plechovku s 1litrem oleje na dolití v kufru uvezeš  .
jj to planuju ale ted s tim musim z brna odjet do blavy a tam se auto zvedne aspon na dva zvedaky (tomu jednomu neverim... a doufam ze jsem moc neopizlal ten sroub...
btw neporadi nekdo jaky sroub tam idealne dat? typ zavitu a podobne abych nemusel do r servisu a rici potrebuju sroub do olejove vany  a oni se na mne usmali, prodali mi jeden a rekli 5000kc a plat  bych se jim pak asi safrankem projel po dilne a zkoumal jake auto co vydrzi:D
