Právě je pon dub 29, 2024 1:11 am
Předmět příspěvku: Napsal: sob úno 21, 2009 1:34 pm |
Expert |
Citace: No mame v tom peknej bordel chlapci, jsem zvedav jestli to dame nekdy dohromady jo a jak tu nekdo psal o tom bilym tripinovym konektoru na boku prevodovky, tak ten je od cidla (resp. mechanickeho spinace) od ZPATECKY... teda aspon u safrana
Díky Plzenakovi uz v tom trochu jasno mam. S tou rychlosti je to tak, ze ta RJ serva bere rychlost s primarniho i sekundarniho zdroje-tj. primarni je cidlo na prevodovce a sekundarni je z nahonu tacho. Taky to bere signal ze snimace otacek klikovky,coz jsem nevedel. Porovnava otacky motoru a obe rychlosti a kdyz vyhodnoti nesrovnalosti,tak hodi servo do nouzaku,nebo jak to nazyva Renault do tzv. "skryteho modu" Ale porucha cidla by mela byt reverzibilni, tzn. pokud cidlo zacne vysilat, tak by mela zavada zmizet a kontrolka zhasnout. Ale tohle plati pro druhou generaci RJ, ktera se davala az od konce roku 96. Nevim, jak pro tu prvni-ja mam zkusenost, ze to v nouzaku zustane dokud to nesmaznes na diagnostice.
Předmět příspěvku: Napsal: sob úno 21, 2009 2:57 pm |
Expert |
Mám prosbičku-která kontrolka to je už vím,napsal jsi mi to - malý žlutý volantík.A má svítit jako abs,airbag a po zapnutí klíčku zhasnout jako ostatní,nebo se aktivuje jen při poruše řízení,nesvítí mi vůbec a servo jede v nouzovém režimu.Díky.
Předmět příspěvku: Napsal: pon úno 23, 2009 6:14 am |
Expert |
Bohužel Maxi,ale pro Ph I manual nemám.Poslal jsem jen co jsem měl
Předmět příspěvku: Napsal: pon úno 23, 2009 12:17 pm |
Expert |
Plzeňák píše: Bohužel Maxi,ale pro Ph I manual nemám.Poslal jsem jen co jsem měl
Nene,to bylo super,to co jsi poslal,díky.Ta RJ je stejna,lisi se to prave jen v tech drobnostech.
Moc jsi mi pomohl.
Předmět příspěvku: Napsal: úte srp 18, 2009 3:01 pm |
Expert |
Tak mi to zas padlo do nouzaku to servo,lagunka asi nema co delat,i kdyz to bylo u autoelektrikare a kdovi co s tim delal,takze diagnostika,akorat musim do Renaultu bo xr25 tady nikdo jiny nema ach jo
Předmět příspěvku: Napsal: stř srp 19, 2009 11:19 am |
Expert |
ToJa píše: Tak mi to zas padlo do nouzaku to servo,lagunka asi nema co delat,i kdyz to bylo u autoelektrikare a kdovi co s tim delal,takze diagnostika,akorat musim do Renaultu bo xr25 tady nikdo jiny nema ach jo
njn,uz by si ten kufr konecne nekdo mohl koupit...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
