Právě je ned říj 04, 2026 5:33 pm
 Předmět příspěvku: LPG a Klima-problém
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2010 12:58 pm
Výbava: plná bez kůže
Auto snů: BMW X6
Zdar chlapi,mám problém s lpg,když brzdím ke křižovatce nebo přejezdu,tak mě to chcípne,nebo když to valím naplno,tak někdy taky,stalo se mě to v zatáčce a chcíplo to,měl jsem co dělat abych to zatočil,mám teda automat 3.0 V6,ale raději jezdím na benzín,nechci někoho zabít nebo rodinu,nevím čím to je,v servisu mě řekli kde dělaj plyn,že to je regulátor plynu,stojí 3500Kc,tak nevím a pak u klimatizace,mám ji teda prázdnou momentálně,tak mě nejde dát větrání,oni ty čárky vyjedou nahoru samy po nastartování a pak sjedou hned dolů a nejde stím nic dělat a můžu mačkat tlačítka větráku jak chci,z ničeho nic to začlo blbnout,větrák fungoval a ted nereaguje,tak se mě při dešti krásně mlžej okna :twisted: Díky za každou radu
 Předmět příspěvku: Re: LPG a Klima-problém
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 7:34 pm
Výbava: 2.2Dt
Nevím jak s tím plynem, protože s tím nemám zkušenost, ale co se týče toho ventilátoru tak my máme tři safrany a u dvou jsme měli tuhle závadu, když rozeberete spodní kryt u přístrojové desky před spolujezdcem, někdy přes ventilátor bývá ještě takový polystyrenový kryt tak po jeho sundání so dostanete až k ventilátoru v něm je konektor a po proměření všech vodíčů jsem zjistil že se prostě ztratila kostra a pro provizorním připojení kostry se ventilátor rozeběhl tak jak má fungovat tak jsem udělal novou kostru na ventilátor. Samozřejmě závad může být více třeba ten ventilátor i odešel. Každopádně my jsme měli tyto dvě závady úplně stejné.
PříspěvekNapsal: ned srp 29, 2010 9:57 am
Auto snů: BMW X6
Zdravím,dík za radu,včera jsem tam u toho ventilátoru,trocu zabouchal a on už zase jde,tak tam je asi někde jen blbej kontakt třeba i ta kostra :lol_
PříspěvekNapsal: ned srp 29, 2010 12:39 pm
ten konektor ventilátoru bejvá často dost vypálenej
PříspěvekNapsal: čtv zář 09, 2010 2:52 pm
Čistá pravda...je to fakt děsně poddimenzovaný.Už to mám taky celý předělaný...
