Právě je pon říj 05, 2026 6:39 am
 Předmět příspěvku: Jak sundat madlo ruční brzdy?
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 6:18 pm
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 11:31 am
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 4:23 pm
Ja kdyz to sundaval tak sem to musel uriznout zaboha to dolu neslo a bylo to znicene,tak nevim jak na Safrane ale na Lagune to bez zniceni nejde :(
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 4:34 pm
ToJa píše:
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 5:45 am
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 12:54 pm
ok, dík.... to jsou šmejdi... :evil:
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 7:04 pm
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 9:14 pm
ToJa píše:
jo takhle, podelne... tak do toho asi nejdu :( nebo to mozna zkusim na nejaky vyndany, tech je dost a nejsou na nic... jinak u lagúny nejde vyndat tunel bez rozriznuti rucky jo? :)
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 6:00 pm
De,ale ta novejsi rucni poface je kratsi,urcite vis jak vypada a ta pred face je delsi takze kdyz sem prehazoval tunel s loketkou,tak sem musel kousek uriznout :D
PříspěvekNapsal: sob črc 26, 2008 6:56 pm
ToJa píše:
hm, no nevim, v lagunach se nevyznam...
PříspěvekNapsal: stř črc 30, 2008 10:05 pm
ToJa píše:
Čo tak skúsiť to nahriať ?
PříspěvekNapsal: pon srp 25, 2008 10:54 pm
tak jsem delal pokusy na jedny vyndany... rozparal jsem to sroubovakem abych zjistil ze az to budu sundavat na aute tak to musim na stranach navrtat. jsou tam takovy... řikejme tomu "vycvonče" :lol2: jakoby dovnitr a zevnitr je ten plech do toho vycvonče roztaženej takže se z boku musej odvrtat ty vycvonče, což mě tolik nevadi, kdyz se to pretahne kuzi. a az to tam budu davat tak to provrtam uplne nakonci kde je to schovany pod tou manzetou, prdnu tam sroubek a pres to se da ta manžeta co je kolem ručky.
