Právě je pon říj 05, 2026 8:24 am
 Předmět příspěvku: Zaskočená rychlost v převodovce
PříspěvekNapsal: sob pro 08, 2018 9:04 am
Stala se mi nemilá věc, že mi asi zůstala vyset rychlost v převodovce, pravděpodobně 5. stupen. Řadící páka se nevrací do polohy ve středu. Má někdo tip, co s tím? Díky za každou radu.
 Předmět příspěvku: Re: Zaskočená rychlost v převodovce
PříspěvekNapsal: sob pro 08, 2018 3:04 pm
zajmavý....a řadička dělá co? Nejde s tim hnout? Co spojka? co pohnout s autem pri ty zarazeny rychlosti aby to melo sanci vyskocit?
PříspěvekNapsal: sob pro 08, 2018 3:06 pm
A trochu nechapu jak jsi toho docilil, abys nevedel co za rychlost tam je :neutral: To si jako zaparkoval na 5ku???
PříspěvekNapsal: sob pro 08, 2018 10:03 pm
Chtěl jsem jen zařadit. Mám pocit, že něco cvaklo a radicka se přestala vracet do středové pozice. Posunu ji doleva, zůstane tam, posunu doprava, zůstane tam... Nastartuju, auto se nepohne. Zmacknu spojku a snažím se něco zařadit, řekněme jedničku, pouštím spojku a auto se začne pomaličku rozjíždět, ale jakoby tam byl vysoký stupeň. Zajímavé je, že když zaradim zpátečku a auto se při pouštění spojky chová úplně stejně a popojizdi dopředu!
PříspěvekNapsal: ned pro 09, 2018 9:19 am
podle me by ti mohlo vylitnout tahlo na prevodovce. myslim lanovod z kabiny. Jsou tam dve mista kde je jenom jakoby nacvaknuty, jedno najdes od levyho kola a druhy zezhora jakoby pod chladicovkou - nadobkou
PříspěvekNapsal: ned pro 09, 2018 9:20 am
pripadne teda, ruco za to vzit a zkusit tim zaradit - vyradit, ale to musis asi byt ve dvou
kde bydlis, kdybych jel nahodou okolo..?
PříspěvekNapsal: ned pro 09, 2018 5:22 pm
Díky za tip. Zkusím na to v úterý mrknout.
PříspěvekNapsal: úte pro 11, 2018 1:58 pm
Tak jsem se na to teď díval, nevyskočilo to ani u převodovky ani u řadičky. Podle mě to lanko prasklo. Jak moc složité je vyměnit celý bovden? Dělal to už někdo?
PříspěvekNapsal: úte pro 11, 2018 3:22 pm
No u biturba si nejsem jistej co vsechno musi jit pryc aby ses k tomu dostal, urcite stredovej tunel. Pujdu se na to podivat at si nevymejslim. ale v podstate je to chyceny jen v pruchodu kastle dve matky a pak u radicky dve matky, na prevodovce je to jen nacvakly.
PříspěvekNapsal: úte pro 11, 2018 3:23 pm
vlastne ani radicku nemusis vyndavat na ty je to taky sundavaci na matku.
V tomto případě se jedná o 2.2DT. Omlouvám se, že jsem nespecifikoval na začátku...
PříspěvekNapsal: úte pro 11, 2018 3:26 pm
Ty matky, jsou z vnitřní strany karoserie? Myslím u toho průchodu do motorového prostoru...
PříspěvekNapsal: ned úno 24, 2019 2:51 pm
Tak když by se to někomu hodilo, tak ty matky jsou z motorového prostoru. Horní má přístup docela dobrý, ta spodní je horší.
