Právě je pon říj 05, 2026 9:08 am
 Předmět příspěvku: řízení
PříspěvekNapsal: ned kvě 27, 2018 9:22 pm
čauvec,
chci se zeptat, mám takový problém s řízením, když třeba zatáčím tak někdy jde chvíli volant lehce, někdy ztuha, pak se to nechce moc vrátit zpět do nulové polohy, když se jede rovně tak má trošku mrtvý bod kdy to nic neděla, takže bude v háji celé řízení? Nemá ho někdo na phi?
Klínak je napnutý, olej nikde neteče, oleje je dost, a na otáčkách motoru to nemá vliv takže asi čerpadlo bude v poho. nebo to může dělat jen čerpadlo?
Předem děkuju moc za rady :wink:
 Předmět příspěvku: Re: řízení
PříspěvekNapsal: stř kvě 30, 2018 11:42 am
a co prachovky? mám stejnej problém a je to podle mě suchý řízení.
