http://forum.safrane.org/
Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
http://forum.safrane.org/viewtopic.php?f=7&t=2086
Autor:  Peťa [ sob dub 07, 2018 10:40 pm ]
Předmět příspěvku:  Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
Autor:  MatesK [ ned dub 08, 2018 7:23 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
Autor:  Bóďa [ úte dub 10, 2018 5:09 pm ]
Autor:  Peťa [ čtv dub 12, 2018 7:30 am ]
Autor:  Bóďa [ čtv dub 12, 2018 10:58 pm ]
Autor:  Peťa [ pát dub 13, 2018 12:32 pm ]
Autor:  MatesK [ pon dub 16, 2018 11:54 am ]
tak nejjednodušší je celý, to je jasný :D
Autor:  Peťa [ pon dub 16, 2018 12:03 pm ]
Autor:  MatesK [ pát dub 20, 2018 8:24 pm ]
Autor:  Peťa [ stř bře 20, 2019 9:35 pm ]
Tak jsem opravil zrcátko výměnou celého bloku s motorky. Bohužel je to tam naletovane, tak je oprava časově náročnější. Musím ale rict, ze se u Renaultu opravdu snažili, aby se tam nedalo nic opravit...
Autor:  Bóďa [ ned bře 24, 2019 6:44 pm ]
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
