Právě je ned zář 13, 2026 9:27 am
 Předmět příspěvku: Vykon
PříspěvekNapsal: ned dub 17, 2016 7:10 pm
Plány: Hlavně technický stav musí být prostě top Safrane :)
Zdravím pánové mam zase problém,mám 2.2 12 v 101kw benzín a při ohřátí motoru si jedu a když potřebuju podřadit hlavně to dělá na trojku a šlápnu při té trojce na plyn více auto začne cukat a jakoby docházel benzín a nedokáže zrychlit ale potom to pocuká a jede trvá to tak cca 10 s.nic mi nesvítí tankuju jen na shelce mám tam půl nadrže :D palivový filtr nový i vzduch.svíčky minulý rok.a ještě mi to po včerejší delší jizde po dálci udělalo to že když jsem dojel motor běžel na volnoběh a svítili mi kontrolky ale po přidáni zhasly udělalo to tak dvakrát.díky za radu co s tím??
 Předmět příspěvku: Re: Vykon
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2016 3:12 am
jaky kontrolky ti svítili? :)
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2016 4:59 pm
Svítilo mi vše krom servise ten oranžový čtvereček dole uprostřed :) a ten výkon k tomu náhodou nic nevíš??
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2016 9:51 pm
No tak v tom service ti asi praskla zarovka, protoze to sviti vzdy kdyz sviti nejaka chyba...
no vykonem :D tohle neni diesel, kde ladis sroubovakem mnozstvi nafty a to je cely...kdyz prihlidnu k tomu co jsi napsal tak me napada jeste zajebany sejtko v nadrzi, pak pumpa nedava, co by mela, pak regulator tlaku paliva muze bejt spatnej. Pak kazdopadne ROZDELOVAC, KABELY prohlidnout a premerit. Pak ti to muze nekde prisavat vzduch, to se taky obcas deje. stačí ti to zatim? :D
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2016 11:04 pm
Kontrolky altik, výkon pumpa, relatka u jednotky nebo cokoli jinyho. Taky se podívej na kostroci kabely od baterky a motoru
PříspěvekNapsal: úte dub 19, 2016 3:48 pm
no kontrolka mi nepraskla :D normálně svítí a ted mi došly ostřikovače tak svítila :D no kable mám snad původní na to se mrknu kostra je dobrá to jsem se před tím blbnutím na to díval právě a to sítko je někde na palivovém čerpadle??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
