Centrál otvírá dveře podle počasí? http://forum.safrane.org/viewtopic.php?f=7&t=1986 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | jakub.frasunek [ stř lis 18, 2015 12:10 am ] |
Předmět příspěvku: | Centrál otvírá dveře podle počasí? |
Zdravíčko... takže závad mám více ale začnu tím s čím si nevím rady a co mě nejvíce tíží... někdy když zamknu auto tak při odemčení se neodemknou řidičovy dveře... Musím pak lézt přes spolujezdce (zámkem nejde otáčet) a to mě nebaví má někdo zkušenosti? |
Autor: | Karlos [ stř lis 18, 2015 11:38 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: Centrál otvírá dveře podle počasí? |
Ahoj. Řešil jsem to asi na všech dveřích a vždy to byly popraskaný plastový spojky na táhlech. Stačí shodit tapecírung a hned budeš moudřejší. Pokud budou spojky OK, tak motůrek centrálu. |
Autor: | Max900R [ čtv lis 19, 2015 4:33 pm ] |
Akorát když to neumíš, tak uděláš víc škody, než užitku. Pozor na přední kryt zrcátka - vysouvá se dozadu a na kolíček pod oknem (pokud nemáš Ph2), který se musí odjistit malým šroubováčkem do první polohy a pak pomocí tenkého plechu nebo ocelového strojnického měřítka odtlačit zpětný zácvak zezadu toho kolíčku. Pak ho vytáhneš. |
