Právě je ned zář 13, 2026 9:29 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: ERG 2.2 101 KW
PříspěvekNapsal: čtv říj 15, 2015 5:26 pm
Plány: Hlavně technický stav musí být prostě top Safrane :)
Ahojte mám jednu technickou spíše ze zvědavosti. Má Safranek phease 1 motor 2.2 12V 101 kw benzín egr ventil?? jak jo tak kde cca ví někdo? Díky :)
 Předmět příspěvku: Re: ERG 2.2 101 KW
PříspěvekNapsal: sob říj 17, 2015 2:52 pm
a prosím ještě jedna otázka: auto mi znova netopí už jsem to tady řešil,ale zkoušel jsem termostat ten funguje,voda mi nikde neuniká.odvzdušněno mám,expanzní nádobka je ted nová,hadice teplé obě stejně,emulze nikde ani náznak těsnění pod hlavou...,chladící kapalina nová ale stále netopí budík se zvedá a teplotu drží.. díky za pomoc
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2015 7:56 pm
pochybuji že 2,2Si bude mít EGR, hlavně euro 1 u benzínu to určitě jentak nebude mít.
Ale můžeš se kouknout, pokud ti vede z vyfukových svodů trubička kovová do sání a je tam nějaky solenoid, tak ho máš.
Okolo topení, náhodou nevypadlo ti táhlo z ovladacího panelu? Nebo chodí ti volně to táhlo na regulaci topení?
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2015 10:32 pm
Máš manuální klima nebo automat? U automatu jsou různý závady, například ovládací klapky teplej/studenej vzduch, nebo čidlo teploty v kabině...nad tyčí volantu je vstup/vystup vody do kabiny, tak zkus jestli jsou teply...Pokud jo, tak si vsadim, že máš auto klima a jednu z těch jmenovaných poruch :D
PříspěvekNapsal: pon říj 19, 2015 6:19 pm
Ahoj tak erg nemám :) ale s tím topením klimu nemám ano opravdu né mám r,v.94 a výbava RN je to holátko.Táhla fungujou je to celkově záhada,dneska mi známý říkal že to může být i víčkem od nádobky a taky že se něco událo auto začlo opravdu topit ale voda v nádobce mi s novým víčkem stoupla asi 1cm nad max.předtím mezi ryskami..A do toho jak jse ohřeje na provozní teplotu tak mi v nádobce bublá ta kapalina.Při sepnutí větráku mi předtím voda vytryskla ale dneska ne ale stále bublá..bublinky žádné nejdou vidět od hadic v nádobce ale myslím jsi že to bude těsnění pod hlavou.Ale zas do toho mi známý říkal že mu to na Octavii taky dělalo a měl vadné čidlo teploty ale budík ukazuje normálně.A další věc když mám motor studený a otevřu nádobku tak mi pumpa tlačí vodu nepřerušovaně jak vodopádek ale jak jse začne ohřívat tak stříká vodu z toho přepadu na všechny strany a po úplném zahřátí už zas hezky tak nevím co je špatně jestli pumpa,těsnění čidlo... jsem v koncích prosím Matesu pomož nějakou radou díky M000C :good: :)
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2015 6:01 pm
A kluci asi změna ta nádobka mi vaří až pouze při tom jak jse mi sepne větrák.. a jaké tam vlastně patří víčko jako tlak na výběr jsou dva tak nevím jestli mám správné bud:1,2 bar/15Psi nebo 1,4 bar/20psi???
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2015 9:46 pm
otevírací tlak by měl být 1,2Bar
PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2015 6:24 pm
No tak to je divné když jsem tam dal to víčko dneska tu s 1.2 bar tak mi to vybouchlo voda ven přes zavřené víčko nádoby prostě jsem vařil tlakuje to jak svina nevím co s tím.A s tím druhým víčkem s tou 1.4 bar mi to jen bublá nádobka a tlakuje.. prosím co mám s tím dělat?????? :kladivo: :kladivo: :kladivo: :kladivo: :kladivo: :shock:
PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2015 7:06 pm
Pokud ti to netopí a tlakuje, tak to vypadá jednoznačně na těsnění pod hlavou.
PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2015 7:17 pm
no právě že mi to už topí ale tedka nee pač jsem vyndal termostat tak se motor neohřívá potřeboval jsem dojet domů..
PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2015 9:23 pm
Musí to topit a ohřát motor i bez termostatu, jen to bude trvat delší dobu.
PříspěvekNapsal: pát říj 23, 2015 11:55 am
Jak řiká Karlos, prostě tam bude nějakej problém větší než jen víčka atd...mám zkušenost, že pokud má auto už třeba těch dvacet let, tak to tešnění pod palicí zrezne jak sračka a rozpadne se, to je prostě daný, je to plech mezi dvouma papírama, takže to časem zhnije.
Popravdě kvůli tomu měnit auto, neni uplně rozumný, zvlášť za nějakej podobně starej vůz, kde ten problém je teprv za dveřma :)
Poslední dobou mi přijde, že lidi chtěj aby auto prostě fungovalo a neotravovalo jim život...tak to ale nefunguje...jestli chci mít hodnou manželku, tak jí musim respektovat a né na ni za rohem nadávat, musím jí často pomoct a starat se o ní. A NÉ SE K NÍ CHOVAT, JAK K OTROKOVI, KTERÝMU NEDEJBOŽE MUSÍM I MIMO JÍDLA, DÁT TAKY TŘEBA OVOCE KVŮLI VITAMÍNŮM, ABY MI NECHCÍP...Nerozumim tomu, že spousta lidí nechápe, že za to se platí ty statisíce za uplný mrdky auta, ale hlavně nový ABYCH NEMUSEL NIC ŘEŠIT...a stejně ti pak ten sajrajz z MB napíše SERVICE a konec, nikam nejedeš....
Co je za problém dát do dvacet let starýho dědy 10 000,- a bude sloužit zase léta...ne lepší je si koupit nějakou LOWEND pičovinu v který pak DÍKY NAPROSTO TOTOŽNÝ ZÁVADĚ ODEJDE TEN MOTOR KOMPLET CELEJ A TO PAK BUDU MÍT ŠKODU ZA 5 SAFRANŮ.
Mimo to mě napadá, že zrovna na tomhle motoru jsem řešil, že se tam ucpal přívod nebo odvod vody do hlavy, musel jsem to prošťouchnout šroubovákem.
PříspěvekNapsal: pát říj 23, 2015 3:47 pm
Děkuji za rozsáhlou odpověd ale já nemám auto jen na to aby mě vozilo a já jse nestaral.Je to můj koníček mám ho strašně rád a jsem právě neštastný z toho že mu něco je a já nevím co víš.Je mi jedno že to vyjde na 10 třeba a to že jsem ho nabídl na prodej tady na foru byla chyba to jsem se unáhlil.To o tom ucpaném kanálku mi taky říkal mechanik příští týden už jde k němu :D :lol_
PříspěvekNapsal: pát říj 23, 2015 8:05 pm
OK :good:
s mechanikama teda pozor, najít opravdu zodpovedneho je docela sila...Kdyz tu hlavu (nejspis) bude delat tak je tam dost veci, co jakoby moc lidi nedela...to je treba s citem ocistit komplet vsechny plochy kam tesneni jde, popravde ani ja sem to nedelal kdyz sem o tom vedel hovno :lol_ na druhou stranu nejsem mechanik :) V bloku procistit vsechny zavity a at tam hlavne nezustane voda...Dalsi vec je ze by se meli koupit novy srouby do hlavy, protoze je tam takovy pnuti, ze se proste po prvnim utahnuti roztahnou, takze na podruhy uz jsou o trochu delsi....ale co si budem povidat, budou stat hodne :) Hlavu srovnat, pretesnit VZDY kdyz neco nefunguje jak ma...Pokud máš problémy s vodou tak profouknout kanálky v bloku, proplachnout chladic urcite idealne wapkou...Po tehle vecech urcite prvni náplň po opravě celou vyměnit...
Nejradsi bych to delal ja ale porad jeste neni poradna praxe a cas, takze az pristi rok se zacnu Safranum venovat pro ostatni. Tak hodne stesti :good:
PříspěvekNapsal: pát říj 23, 2015 8:53 pm
:smichypozemi: :smichypozemi: :smichypozemi: :smichypozemi: jak popsat problém s topením u safrana by mates
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
