Právě je čtv črc 03, 2025 4:58 am
 Předmět příspěvku: Automat - nechápu
PříspěvekNapsal: ned dub 13, 2014 11:25 am
Plány: Zachovat v originálním stavu, možná jen předělat interiér do kůže.
Auto snů: Safrane 3.0 V6 Baccara Quadra Biturbo :-)
Saf mi při větším sešlápnutí plynu rozsvěcel kontrolku vstřikování a hlásil, že "funkce sport je nepřístupná, navštiv servis" (asi, na němčinu moc nejsem) a za vlhka a deště tahal otáčky moc vysoko a nesmyslně podřazoval, proto jsem včera pročistil konektor váhy vzduchu. Vše ok, ale večer jsem předjížděl - Sport -> kick-down -> kontrolka+hlášení... Tak jsem došel k závěru, že budou chtít vyčistit/vyměnit vstřiky.
Cesta zpátky - vyjedu z města, silnice I. třídy a přede mnou tři auta - 80km/h. 1. auto - Sport -> kick down -> vstřiky. Po vypnutí sportu a ubrání začalo opět nesmyslné točení motoru a podřazování, tak jsem zapnul "náledí" (ta vločka napravo od voliče, vždycky to pomohlo). 2. auto - zkusil jsem sport, ale s "vločkou" se neaktivoval, tak jsem obojí vypnul a šlápnul jsem kick down -> "Převodovka. Omezená funkce" + kontrolka převodovky (aspoň už vím, že mi taky funguje, doteď jsem ji neviděl :) ). Na třetí auto jsem se radši vykašlal. Saf jel a řadil naprosto normálně, ale kontrolka svítila pořád. Vypnutí a start motoru - nepomohlo. Odpojení akumulátoru přes noc - nepomohlo, ale dneska jel až podezřele klidně. Potom mě napadlo udělat si diagnostiku přes display navigace - Rear gear:
P - YA
R - NEIN
N - NEIN
D - YA
3 - YA
L - YA
:shock:
Od té chvíle mi chybu nehlásí a nesvítí ani kontrolka.
Může mi to někdo vysvětlit? Nebo holt jsou věci mezi snímači a akčními členy, které se rozumně vysvětlit nedají???
 Předmět příspěvku: Re: Automat - nechápu
PříspěvekNapsal: ned dub 13, 2014 7:45 pm
Mně toto automat dělal před 5-ti lety, Vymenil jsem olej v automatu a byl klid, pak to začlo po2letech znova, hlavně když jsem naplno přidal tak svítila kontrolka vstřiků, tenkrát jsem vyměnilsvíčky za svíčky bezodporu a jelo to líp a byl klid, od té doby mi to dělalo jen když jsem natankoval zmetek benzín, na to jsem koupil přísadu do benzínu (čistič střiků) natankoval 98benzín a byl klid.
PříspěvekNapsal: ned dub 13, 2014 7:50 pm
Jo a kontrolka automatu mi trvale svítila a dělala blbiny když jsem měl špatnou baterku, sicem startovala ale už hůř a to začala zlobit i kontrolka automatu a take si pamatuju že to točilo a POZDĚ ŘADILO.....
PříspěvekNapsal: ned dub 13, 2014 8:35 pm
Jj, olej to bude chtít, jen se bojím - slyšel jsem, že se už párkrát stalo, že po výměně oleje si nenasálo čerpadlo a "nejelo to". Klidně mi napište, jestli je to blbost, v převodovkách se nevyznám.
Svíčky jsem měnil v březnu. Dával jsem Denso, ale staré byly Renault - krásně cihlová barva, bez problémů. Kontrolka opět svítila už druhý den.
Baterka by měla být od loňska - je pravda, že i po osmi týdnech stání jsem ho natočil bez problémů.
A benzín - od září tankuju pouze Shell V-power Racing - ale dokud jsem tankoval normální N95 (OMV, Tonamo, Benzina, Shell...) tak nebyl jedinej problém... :shock:
Čistič vstřiků jako přísada? Vyzkouším, když to nepomůže, tak půjdou na ultrazvuk.
