Právě je ned led 24, 2021 1:18 am
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 07, 2014 2:18 pm |
Registrován: stř lis 07, 2007 10:04 pm Příspěvky: 1706 Bydliště: Praha
A nebo si sežeň starou V6 udělej generálku a nebudeš sklamanej nikdy
_________________ I-V6Biturbo Baccara I-V6RXE Manual I-V6Biturbo Baccara I-V6RT - LPG I-V6RXE Manual I-V6RT Manual II-V6RXE Automat II-R5Manual 430tkm II-R5Automat ----------- EX V6Blue Quadra RXE EX V6Green RXE EX V6blackMATT RT
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 07, 2014 6:52 pm |
Registrován: stř říj 20, 2010 4:15 pm Příspěvky: 411 Bydliště: Lovosice
Chtělo by to tu R25 no
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: sob úno 08, 2014 8:49 am |
 Tyyyjo, teď mě napadlo - že by to dělal vejfuk? Vono v tom autě to zní jako z motóru, ale s otevřenejma dveřma nastává převratná situace Je pravda že vejfuk mám komplet Pomlostrow, kteý maj sice dokonalý zpracování železa (pohliníkováno i zevnitř) ale kdo ví, jak je zpracovanej tlumič Nemá někdo novej originální vejfuk na pujčení
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 12:43 pm |
Tak jak jsi dopadl s tím motorem?
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 12:49 pm |
Nóó, koupil jsem si svět motorů kde testovali deset vejfuků a muj Polmostrow prej může chrastit, pískat, rezonovat atd. protože tam jsou blbě přidělaný přepážky a všechno je vevnitř dělaný jak od Pepy z garáže. Takže až budou nějaký drobný, koupim v Renaultu vejfuk Motrio (vyjde na 6 tisíc) a dám vědět jestli se něco změnilo.
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 1:26 pm |
Tak ke Světu motorů se raději vyjadřovat nebudu,ale výfuk od Polmostrow mám na Safu několik let bez jedinýho problému,na Meganu jsem ho měnil dvakrát a taky dobrý.Tak dej vědět,jak jsi dopadl,zajímá mě to,protože jsi celkem vyjímka,ty motory sice netrhají asfalt,ale spolehlivý jsou naprosto.
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 1:28 pm |
Ty máš střední i zadní díl polmostrow a neslyšíš z motoru cvrdlikání při větší zátěži? Mě to dělal i ten první Safrane taky s polmostrow vejfukem.
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 2:00 pm |
Jo.Mám střední a zadní díl Polmostrow.A nedávno i novej vlnovec,ale ten mi sehnal kamarád v servisu,kde to dělali.Je taky neorigo,ale značku nevím.Oproti originálu je malinko hlučnější jak vlnovec,tak asi i ten výfuk,ale trošku,poznám to-nic víc.Žádný cvakání tam nemůže být,to nemá logiku.Výfuk může plechově rachotit,může dunět do karoserie,když ho špatně zavěsíš,může dost hlasitě zarachotit při vypínání nebo i startu.To cvakání-pokud je pravidelný,dělá většinou rozvod-tedy vačka,zdvihátko.Nikdy ne klika a spodek vůbec.Stává se to nejvíc u motorů,kde se šidila nebo zpožďovala výměna oleje a zdvihátka začly kolabovat.Je to nepříjemný a může to vydřít vačku.Po nastartování slyšíš takový temný zadunění,než natlakuje olejový čerpadlo tlak do hydroštelů a hned musí ztichnout a pak už běží naprosto tiše v jakýmkoliv režimu i otáčkách.
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 2:08 pm |
Vejfuk může dělat psí kusy. Když vevnitř rezonuje přepážka, nebo je špatně udělaná trubka. Nebo když průtoky jsou jiný než u originálu, může auto dunět. Polák mi teda hóóódně duní. Když je studenej, tak na volnoběh duní jak stowattovej basák. A neni to o karosérii! Odhadem bych řekl že motor má teď tak 80 kW. Fakt to moc nejede. A hroznej rozdíl když naložim další dva lidi. Na dálnici ze Slanýho na Prahu mám jedno místo který vyjedu 130 bez podřazení. Když jsem vezl dva lidi navíc, rychlost klesala a podřadilo na trojku. Po nastartování necvaká nic. Tlak oleje naběhne okamžitě. Jak už jsem napsal - zní to jak když Škodovka jede do kopce a má rozštelovanej motor. To bys musel slyšet - to se nedá popsat.
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Cvaká v motoru Napsal: pát úno 21, 2014 2:17 pm |
Našel jsem video - myslim že je to tenhle zvuk. Prostě takovej ten navíc, co tam nemá bejt http://www.youtube.com/watch?v=E0klDQqeVVEDělá mu to taky... I na jinym videu: http://www.youtube.com/watch?v=mbzeEkOa5rE přesně v 2:23 jak přestane zrychlovat, přestane mu to cvrdlikat edit: tady je to taky slyšet... Skoro jako syčení http://www.youtube.com/watch?v=7hKmPWzKzW8
