Právě je pon srp 24, 2026 12:58 am
[ Příspěvků: 15 ] |
lukes
Předmět příspěvku: Špatně topí Napsal: úte pro 10, 2013 8:55 am |
Registrován: pon pro 09, 2013 8:47 pm Příspěvky: 49 Bydliště: Ostrava
Plány: Hlavně technický stav musí být prostě top Safrane :)
Zdravím všechny Safraňáky jsem tady nový tak nevím jak to tu chodí.. mám safranka z roku 94 2.2 si 101kw benzín a mám problém takový: auto mi netopí jak by mělo mám novou chladící kapalinu,propláchnutý celý systém,odvzušněno.víčko v pořádku,čidla na budík i větrák vyměněny,ale netopí teda málo ujedu asi třeba 20 km a jen mírně a to i po městě,zkoušel jsem ho zahřát na volnoběh až se mi spustil větrák pak topil jak ďas ale za jízdy nee.. a ručička na budíku se zvedne asi jen o 2 - 3 čárky a čidlo je nové.. napadá mě termostat ale všechny hadice mám dost teplé i chladič i hadice od topení tak už nevím no.. a to se nedá ten termostat nikde sehnat snad jedině origo..  díky za odpo. kucíí
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: úte pro 10, 2013 9:50 am |
cau to bude termostat zjistis co celkem jednoduse studeny auto nastartujes a pokud se ti od zacatku zacne prohrejvat chladic tak je to on ... a pokud rikas ze se neda sehnat tak tu ho mas http://www.profesionalni-autodily.cz/termostat-chladivo-calorstat-by-vernet-2582673.html
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: úte pro 10, 2013 2:08 pm |
no nevím jestli bude skladem psal jsem taky do jedněch autodílů a říkal mi že není po celé republice k sehnání..taky ho měli mit na dotaz na internetu a pak nebyl..  no to zkusím no zakže chladič se zahřívá až od jaké doby??
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: stř pro 11, 2013 11:11 am |
tak v podstate do chladice by voda mela prijit az kdyz na hadicich neudrzis ruce typicky 70+ stupnu (vseobecne je uvazovano ze lidsky ruce vadi 60 stupnu nepocitam azbestaky)
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: stř pro 11, 2013 5:28 pm |
no tak jak vlastně poznám že se mi chladič prohřívá?? já dneska ráno nechal běžet motor asi 5 minut na volnoběh a chladič byl studený úplně celý a motor postupně teplal..a chladič nic..
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: čtv pro 12, 2013 7:53 pm |
no dneska to proběhlo opět takhle nechal jsem běžet celou dobu motor protože moje žena běhala po obhodech a já měl v autě prcky..za chvíli teploměr skoro v polovině v autě horko jak hrom ale jakmile jsem se rozjel motor chladnul a topení přestávalo topit..
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: čtv pro 12, 2013 8:39 pm |
lukes píše: no dneska to proběhlo opět takhle nechal jsem běžet celou dobu motor protože moje žena běhala po obhodech a já měl v autě prcky..za chvíli teploměr skoro v polovině v autě horko jak hrom ale jakmile jsem se rozjel motor chladnul a topení přestávalo topit..  Tak to vypadá na termostat.Pokud ho zatím nemáš,dej před chladič karton.Po městě a okolí to bude v pohodě,na dálku nech tak třetinu chladiče odkrytou.
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: sob pro 14, 2013 8:57 pm |
no mám jěště takovou otázku: dneska jsem byl asi 6 h zarytý v motoru sundal to koleno co jsou na něm ty 3 čidla na budík atd.poté mi to tam nešlo dát z důvodu špatného šroubu tak mi to z té příruby teklo... no nic já totiž čekal že tam najdu termostat a on nikde po sundání kolena jen díra do motoru  odvzdušil jsem to a ted mi to netopí ani na volnoběh porostě to přestalo topit úplně  já už nevím budík se mi zvedá ale auto netopí ale kde je ten termostat toť mi záhada
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: stř pro 18, 2013 10:32 am |
Registrován: čtv črc 21, 2011 9:20 am Příspěvky: 217 Bydliště: Kolárovo
No tak to vypadá na to, že termostat byl odstránen asi z duvodu, že ze motor topil, a potom už nedavali naspať žádnej termostat
_________________ Renault 25 - v provozu Renault Safrane 2,2DT - v provozu Renault Safrane 2,5 - v provozu
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: stř pro 18, 2013 6:13 pm |
no mě někdo napsal že je prý termostat někde nebo na vodní pumpě ?? je to možné?
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: čtv led 02, 2014 7:41 pm |
Tak záhada vyřešena opravdu je termostat u vodní pumpy,přesně v té široké hadici co vede do vodního čerpadla a nakonec jsem ho neměnil byl totálně zanesený takže vyčištěn, rozhýbán a funguje jak má  a v autě mám teplíčko jako doma u krbu
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: ned kvě 11, 2014 3:24 pm |
Tak opět stejný problém po předchozím zprovoznění termostatu je opět v háji.ten co tam mám já není už nikde jen na dotaz a pak mi stejně řenkou že výroba byla ukončena a že není. a origo stojí 1400 kč ale našel jsem ve stejné obvodové velikosti takže mi do hadice se vleze ale je menší na výšku asi o 2 cm a má otevírací teplotu 89 st.a ten co tam mám mít origo má otevírací teplotu 73 st.je to problém s tou teplotou a to že je kratší o trochu.. co myslíte..?? díky
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: ned kvě 11, 2014 6:06 pm |
Pár stupňů rozdílu nevadí,stejně tak rozměry.Pokud má alespoň podobný tvar jako originál,dej ho tam.
| Přílohy: |
VERNETTH589773.JPG [ 8.75 KiB | Zobrazeno 29933 krát ]
lukes
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: ned kvě 11, 2014 6:14 pm |
Předmět příspěvku: Re: Špatně topí Napsal: ned kvě 11, 2014 8:15 pm |
Jasan,to bude dobrý.
[ Příspěvků: 15 ] |
