Právě je pon srp 24, 2026 3:50 pm
 Předmět příspěvku: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 5:53 am
Čauvec,
Neví někdo jestli má motor 2.0 J7R snímáš klepaní? příjde mi že motor hrozně klape, ventily jsou v pohodě, předstih se nedá štelovat že ano?
Ještě mám takový problém, měl jsem vyndanou baterku, jak jsem jí dal zpět tak se mi rozsvítilo abs společně s service a pořád svítí. Neví někdo čím by to mohlo být?
Díkes :wink:
 Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 7:38 am
sup s tim na diag ... :wink:
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 8:39 am
snímač klepání slouží k zamezení detonací v motoru a ne k odhalení "klepání" způsobeného rozvody apod. :-)
Jak se to projevuje při jízdě a jak jsi přišel na to, že jsou ventily v pohodě?
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 9:59 am
nebo já nevím co je to za čidlo na snímání jak má motor pálit, zas tak moc se v tom nevyznám
:wink:
Ventily myslím jako, že mají správnou vůly, vevnitř nevím jak na tom jsou.
při jízdě už tak kolem 2000ot začíná klepat, když se drží stejný otáčky, je to slyšet i vevnitř. Příde mi jak kdyby byl moc malý předstih. Neumím to pořádně vysvětlit :-?
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 10:58 am
Hmm, tak diagnostika je první krok... :-) Zkus se domluvit s Honzou_UL, ten je asi nejbíž...
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 11:22 am
vzhledem k tomu ze jezdim do prahy tak mozna i budu nejbliz pokud nema doma mates bodovu diag :D
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 11:35 am
bodova diag je i matesova diag
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 11:38 am
aha tak sorry kluci :wink:
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 3:07 pm
nicméně ji Máťa nemá :lol_
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 6:06 pm
:smichypozemi: :smichypozemi:
PříspěvekNapsal: pát říj 11, 2013 6:18 pm
:lol_ a že jí v praze potřebuje na escorta nebo robčova transita viď
mates forďák
PříspěvekNapsal: ned říj 20, 2013 8:36 pm
klepaní začalo dělat po výměně lambdy, tak jsem jí zkusil odpojit a motor neklape, tak asi špatná lambda přitom je nová od DENSO :( jakou máte lambda sondu vy? jaká je vůbec originál? Díkes :wink:
