Právě je pon črc 13, 2026 12:47 am
 Předmět příspěvku: jak sundat přeni tlumiče
PříspěvekNapsal: pon srp 06, 2012 8:55 pm
hj kluci budu menit uloženi na tlumiču na předku auta přesněji mam nove ložiska skf a a že mi to křupe tak to proste chce vyměnit jaky je nejednoduší postup jde vythnou jen tlumič nebo se musi i neco vice demontovat ? Diky za každou radu.
 Předmět příspěvku: Re: jak sundat přeni tlumiče
PříspěvekNapsal: pon srp 06, 2012 9:13 pm
Výbava: rtx
Úpravy: Jiny kola 235/50/17.uprava naftového cerpadla na 95 kw. uprava podsviceni pristrojove desky.vrtany kotouce. lestene sani. rozdvojeni vifuku na duplex domontovane cocky- xenon.
Auto snů: Jedine safran
Je to na par sroubech takze demontovat jako celek a pak ve sveraku rozebrat tlumic to je nejednodusi.pozor at ti na leve strane nevyjede polosa z prevodovky na to bacha.kdyz ti vyjede je mozny ze se ti polosa na konci rozjede a pak vypadaj jehlicky do prevodovky... to je spatne :lol_
PříspěvekNapsal: pon srp 06, 2012 9:19 pm
Výbava: dobrá
Složitý to není, ale musíš mít stahováky na pružinu.
PříspěvekNapsal: pon srp 06, 2012 9:35 pm
stahovak jo ale u kamarad mi tvrdil že budu muset sundat prave toho vice že mi nepujde vytahnout ciste jen tlumič tak proto se ptam než se do teho pustim :D at vim co očekavat a jak zajistit poolosu at mi nevyjede ?
PříspěvekNapsal: pon srp 06, 2012 9:48 pm
na tehlici jsou dva srouby 24, obcas srouby maj takovy protiskluzy vevnitr, takze povolovat hlavne matku a sroub pak vyrazit kladivem...a hlavne prvni si dej do háje ticku stabilizatoru z tlumice...to je spodek...horejsek jsou tri 13tky, obcas jsou zarezly takze zespoda nastrikat necim napr WD40 at je neulomis v hornim ulozeni....potom mas tlumic venku...stahovaky a rozhodit pruzinu od tlumice a tam uz uvidis to axialni lozisko....je to pomerne sranda pokud tam neni nic zarezlyho
PříspěvekNapsal: pon srp 06, 2012 10:57 pm
jo no, jak pise mates... akorat ty srouby s drazkama se davaly snad jen na phase II si myslim.
a poloosa se vyndavat nemusi, jinak ani kdyz ti vyjede tak se nic nestane ani se nerozsype ;). jen ji pak zase vrazis zpatky, pokud by ti nahodou pod manzetou vyjela. ale na tom nic neni. taky se celkem hodi sundat brzdovej třmen, protože ta hadička asi moc nemá ráda, když na ní visí celá těhlice s kotoučem atd. dál tyčka stabilizátoru se občas protáčí, tak naní vofafrně, rozmysli si dvakrát jak se na ní podíváš :lol_
btw, jak ty to mas s podvozkem? tam máš obyč??
jinak neni na škodu si trochu povolit píst tlumiče ještě na autě..
PříspěvekNapsal: úte srp 07, 2012 4:58 pm
nemam pneumaticky podvozek je to lakadlo ale je to draha zaležitost hodně moc :) oky zkusim to dat dohromady a nevite o nahradě o novych tlumyčich myslim zadnich předních je až až ale zadni ma 4 kolka kratší ,což mam od vás co to do mě pokažde hustíte :D
