Právě je pon črc 13, 2026 12:48 am
 Předmět příspěvku: ERG ventil safrane 2.2dt
PříspěvekNapsal: úte čer 19, 2012 9:19 pm
Výbava: digitálna klíma
Zdravím dymyvosť može sposobovať erg ventil?Lebo teraz som odpojil konektor a sa mi zdá že o trošku menej dymý ale možem to mať odpojené?
 Předmět příspěvku: Re: ERG ventil safrane 2.2dt
PříspěvekNapsal: čtv zář 06, 2012 9:57 pm
neco o tej EGR ventilu tu -
http://www.autorubik.sk/technika/co-je- ... gr-ventil/
ano
PříspěvekNapsal: čtv zář 06, 2012 9:59 pm
jeden typ na resení
http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.php
PříspěvekNapsal: čtv zář 06, 2012 10:10 pm
Kazdopadne EGR existuje v podstate jen kvuli snizovani emisi. To, ze se diky nemu sani a cely motor zasiraji bordelem, to uz bylo vyvojarum asi jedno. Nejdříve k funkci EGR ventilu: EGR ventil slouží ke snížení emisí. Jako většina těchto "vylepšení" motoru znamená snížení výkonu. Jeho funkcí je přepouštět výfukové plyny zpět do sání motoru. Tím dochází za prvé ke snížení teploty hoření ve válci a snížení emisí. Za druhé zanášení motoru a za třetí již zmiňovaný úbytek výkonu. EGR ventil je ovládaný elektronikou motoru, obvykle se ale otevírá pomocí podtlaku (je to membránový ventil), - Egr ventil treba je mozne zaslepyť a vše o.k. Zdáse že motor de lépe za plynem a přitom eště šetří motor. Po zaslepení se někomu může stát že jse zvednou otáčky motoru, ty pak stačí jen stáhnout. Způsob zaslepení: Vytvořením záslepky z 1.5-2mm plechu (případně i hliník) ve tvaru těsnění EGR a vložením mezi EGR a blok motoru.
Toto jsem jeste nasel ako plus.
PříspěvekNapsal: čtv zář 20, 2012 11:46 pm
po domulve so specialistom dieselových motorov on mi vysvetlil že to radšej to poriadne vyčistit alebo vymenit a nezaslepovat a na dymivosť samozrejme má velký vplyv jej nefunčnosti
PříspěvekNapsal: pát zář 21, 2012 12:01 am
Ten EGR je 3, a čo treba čistit je ten 4 tie svody k nej
Renault Safrane 2,2TD vzduhové cesty motora a.jpg [ 98.32 KiB | Zobrazeno 8558 krát ]
