Právě je stř srp 26, 2026 9:48 pm
[ Příspěvků: 5 ] |
Dada Helíková
Předmět příspěvku: Nefunkčné ostrekovače svetiel -ph.1 Napsal: stř bře 28, 2012 8:45 pm |
Výbava: prerábka na Baccaru
Plány: dokončiť novolak
Auto snů: už ho mám
Zdravím, neviete mi niekto prosím poradiť v čom môže byť problém ? Voda je doplna , kontrolka nesvieti , ostrekovače predného aj zadného skla fungujú akurát ostrekovače svetiel nič. Ostrekovače boli skúšané , tie sú OK ... Ďakujem za rady !
Předmět příspěvku: Re: Nefunkčné ostrekovače svetiel -ph.1 Napsal: sob bře 31, 2012 1:50 pm |
První otázka.Zkoušíte se zapnutými světly?
Dada Helíková
Předmět příspěvku: Re: Nefunkčné ostrekovače svetiel -ph.1 Napsal: sob bře 31, 2012 5:39 pm |
Auto snů: už ho mám
Áno, svetlá boli zapnuté a nič
Předmět příspěvku: Re: Nefunkčné ostrekovače svetiel -ph.1 Napsal: ned dub 01, 2012 9:11 pm |
Je slyšet impuls motorku ostřikovače? Jsou tam dva, jeden na sklo a druhý na ty světla. No a ten druhý by měl jít asi 3s impulsem a ten je vetšinou slyšet. Pokud nesepne vůbec, může být vadné impulsní relé (v pojistkové skříni v motoru), nebo to může být kontakt v konektoru u levého světla, nebo kontakt v konektoru vpravo v rohu za předním nárazníkem. Tam se to dá připojit i "na tvrdo" z nějakého zdroje 12V a vyzkoušet chod motorku.
Dada Helíková
Předmět příspěvku: Re: Nefunkčné ostrekovače svetiel -ph.1 Napsal: pon dub 02, 2012 3:27 pm |
Auto snů: už ho mám
Super,ďakujem za rady !!! Skúsime na to mrknúť. Keď sú tam , nech aj fungujú
[ Příspěvků: 5 ] |
