Právě je sob dub 27, 2024 9:58 pm
jirosmann
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: pon led 16, 2012 7:28 pm |
Mírně pokročilý |
Registrován: ned lis 20, 2011 4:41 pm Příspěvky: 17 Bydliště: východní čechy
Výbava: maximální
Úpravy: vše původní bezezměn
Auto snů: vcelku nemám hlavně atˇ jezdí to co mám
Bóďa píše: zkus jestli to dává jiskru přímo z cívky tak sem to zkoušel přímo to chodí tak potom zase jednotlivé svíčky chodí taky asi sem to měl blbě ukostřený u první zkoušky ale stejně mě to nešlape.našel sem tu odkaz na servisní manuál tak sem si ho stáhnul a tam sem se dozvěděl jak si přečíst chyby pomocí paludního počínače z řídící jednotky.tak sem se dověděl že mám zapsanou v jednotce chybu ve znění ,, -40 t'' -to znamená zjištěna porucha čidla teploty .podle manuálu sem proměřil čidlo to je vpořádku vedení taky tak nevím.palubním počítačem se dá chyba vymazat ale zůstává zapsaná teplota -40 a po startování tam zase naskočí porucha čidla.podle manuálu má mít čidlo omický odpor 5až30 ohmů já sem naměřil 9,4 to je asi vpořádku tak nevím proč to zapisuje -40
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: pon led 16, 2012 8:42 pm |
hele ty čidla na palubce to je jenom pro palubni pocitac..
jestli jde jiskra tak zbejva "jenom" dodavka paliva. takze zjisti jestli ti beha ta palivova pumpa. popripade rovnou zmer jestli do ni jde proud. pokud nepujde, tak muzes resit proc.. muze to bejt jenom treba rele nebo to muze bejt ten bloklej imobilizer, coz znamena neco s odmykanim, dekoder, ridici jednotka motoru.. taky muzes zkusit palivovovy cerpadlo pripojit externe primo na baterku a zkusit nastartovat, melo by to behat. bilej je plus, cernej kostra pokud pumpa jde, tak me napada treba vaha vzduchu nebo halluv snimac
jirosmann
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: čtv úno 02, 2012 8:13 pm |
Mírně pokročilý |
Výbava: maximální
zdravím po delší době,tak konečně už jezdím.celá závada byla nakonec v cívce zapalování.při startování auto dávalo dostatečně silnou jiskru ale když za pomoci kolegi který mě startoval delší dobu spozoroval sem že v zadní straně cívky mě občas proběhne taky jiskra.cívku sem demontoval a při blišším prohlížení sme zjistily skoro nepatrnou trhlinu na cívce ktetá probíjela na na kostru držáku..chvilku to dalo ale podařilo se mi sehnat novou originál bosch za 2200 kč a auto šlape..díky všem za pomoc a rady jirka
ps:kolega má taky safrána ll a shání na něj ventilátor topení-má to s digitální klimatizací tak když by někdo měl napište dám na něj kontakt
maharadza
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: čtv úno 02, 2012 8:29 pm |
jirosmann
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: sob úno 04, 2012 10:28 am |
Mírně pokročilý |
Výbava: maximální
maharadza
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: sob úno 04, 2012 8:59 pm |
1500+poštovný. , jinak v tom topicu je odkaz na nový .
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: ned úno 05, 2012 1:12 pm |
já ale myslim, že ten novej není na klimu. aspoň mi to tenkrát říkal Plzeňák, že když objednal kdekoli na netu, tak i když psali s klimou, tak byl bez klimy
jirosmann
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: ned úno 05, 2012 1:36 pm |
Mírně pokročilý |
Výbava: maximální
sem koukal na ten novej a ventilátor bez klimky má jiný vstup pro zásuvku je malý cca 2x2 cm pro dva konektory já mám klimu a velkou ubdelníkovou zásuvku cca 2x5cm a uvnitř je 8 konektorů,jinak je tvarově celý úplně stejný
maharadza
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: ned úno 05, 2012 11:22 pm |
Bóďa píše: já ale myslim, že ten novej není na klimu. aspoň mi to tenkrát říkal Plzeňák, že když objednal kdekoli na netu, tak i když psali s klimou, tak byl bez klimy To nevím, já radši origo starší než hajtru novou . A samozřejmě mám na klímu, obyč bych ani neskovával.
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: ned úno 05, 2012 11:23 pm |
hlavně jsem ještě na vlastní oči snad nevidel safrana co by memel klimu
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: pon úno 06, 2012 2:48 pm |
Bóďa píše: hlavně jsem ještě na vlastní oči snad nevidel safrana co by memel klimu Ale tak! Mrkni na foto, klima tam není a vnitřek tenkrát rozdrbals Ty!
Přílohy: |
víňák.jpg [ 162.64 KiB | Zobrazeno 5230 krát ]
Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo?? Napsal: pon úno 06, 2012 4:27 pm |
jo to byl safran jo? ti dám rozdrbal, určitě jsem ti tam opravil spoustu věcí, jak já mám ve zvyku ale dost OT
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 93 návštevníků |
