Právě je sob srp 15, 2026 9:38 am
majco
Předmět příspěvku: Renault safrane autoradio Napsal: sob lis 12, 2011 5:32 pm |
Výbava: digitálna klíma
Zdravím chcel by som sa opýtať že ked si kúpim iné autorário tak by sa dalo dáko zapojiť ovládanie pod volantom a dysplej??Diki
Turista
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: sob lis 12, 2011 7:02 pm |
určitě jde ale jen na nektere autoradia jako je alpine atd musiš koupit přechodku na specialni kabel na nej ale nevim jestli je i redukce aby ti fungoval na palubce displeyo myslim že original radio je stejnak idealni sice nepřehrava mp3 ale ten zvuk je jedna basen koupil jsem jeste ted redukci na vysokourovnové vystupy tak si tam dam zesik a par drobností aby to vše jelo jinak pak se vyplati asi koupit dražší autoradio i s displejem na dvd bo tak už i s ovladačem pod volant jinak bych phlilipse neměnil hraje krasně a dobře
majco
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: sob lis 12, 2011 7:44 pm |
Ale ja mám ešte na kazety a aj mne by sa dalo napojit subwoofer aj zosilovac?Neviem či si mám kúpiť radšej nové repráky alebo subwoofer.
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: sob lis 12, 2011 8:11 pm |
u některých rádií jsou redukce k napojení sírového displeje a ovládání, ale opravdu malé procento rádií s tím skutečně funguje.
v každém případě tohle téma opravdu nepatří do inzerce
Turista
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: sob lis 12, 2011 11:36 pm |
no určite se da i u tebe ja mam tu malou vežicku s cd a kazetou a druhe radio s kazetou a s aux vystupem ktere ted pouzivam at tam mužu poustet z telefonu music jinak tam určite pujde napojit i jine veci ja přemyslim jestli si tam nemam nechat nainstalovat parrot za 3800 ktery komunikuje s telefonem přes blutůůů a daji se tam taky pouštet skladby mam iphone4 takže tak jsem to videl už zapojene u jineho renaulta jinak zesilovač si tam mužeš dat neni stim problem jen udelam vystup ze zadnich repro a dat tam vysokourovnovou redukci at na to mužeš napojit zesik jinak asi eletriku potahnu od kompresoru pač by tam mohl na něj vest vetsi kablik s + jinak mam neco takoveho http://www.rapid-autohifi.com/vysokouro ... -6892.html  repro nevim original hraji krasne nebudu to prasit nejakyma ovalama ani jinyma jen obcas zapnu zesik at to trosku duní jen preci nechci aby se mi trepala zrcatka tema basama
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 9:28 am |
A - ovladani pod volantem zapojit napriklad na jakykoliv radio Pioneer je potreba redukce za kterou chteji cca 3000,-...v podobnym to je se vsema...takze pokud vyndas origo radio asi rovnou pocitej s tim, ze vyndas i ovladac. B - záleží co chceš za zvuk, kdyby si byl nejak náročnější, tak asi sem nepíšeš tohle, takže předpokladám, že se spokojíš s normálním bezdecibelovym zvukem  Nebo jinak Pokud chceš SW a pořádnej zvuk, tak origo radio zahoď. V roce 93 to byla jistě nemalá pecka, ale dneska o skoro 20 let později mají značková autoradia vyšší standard a jsou uplně někde jinde. Samozřejmě na takovýto šudlání při country ti bude bohatě stačit. Jenom pouhou výměnou autoradia za Pioneer nebo Alpine ti garantuju nárůst BASů a to i na těch papárovejch reprákách o cca. 30-60%. To co origo radio nezahraje vůbec, tyhle radia dokážou zesílit tak, že z toho je už docela hutnej zvuk. C - papírový repráky ve dveřích jsou, taky jako radio, kvalitní provedení a hrajou fajn, ale když koupíš nový repro 17cm nějaký střední třídy třeba za 1300 pár, tak poznáš zvuk. Ale jedno se musí nechat - zapracování reproduktorů od výrobce ve dveřích je parádní práce  Opravdu stačí koupit lepší repro a máš krásnej zvuk. Za mě (a i tak to mam já) buď se spokojit se základnim zvukem skoro bez investic, takže vyměnit jen radio a získat tim víc basů(ale samozřejmě v rámci repráků ve dveřích - nedá se to srovnat s SW samozřejmě). A nebo zahodit to všechno a za například tak 7000,- dát dohromady normální sound. Tak nebo tak origo radio PODLE MĚ většinou u lidí v autě zůstane hlavně kvůli právě dalkovýmu ovládání pod volantem, pak například changeru v kufru. Ale rozhodně to není tim, že by z něj lezl tak nepostradatelný zvuk
Turista
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 11:49 am |
Matesk 1. to stare autoradio radio co tam je hraje i dnes a stale kvalitně ano jsou kvalitnejší radia to netvrdím ale s tohle věži se proste 90 procetn autoradii nesrovna "jedině která značka radii ma asi o vice navic je Alpine patři ke špičce " 2. to že je 20 let stare Philips autoradio to neznamena ze hraje špatně cd zvuk tehdy už byl takže dokaže kvalitne zahrat i ted jinak vem stare elektronky použivaji se v nejkvalitnejsich zesilovacich na svete a stoji pěkny majlant takovy zesilovač 3. takže nebude to věkem jen že poslouchaš jeste takovou tu disco muzik asi maš rad ten pocit kdy ti po diskotece huči jeste v hlavě dalsích 5 hodin z přebasovaneho aparatu ale to není kvalitni zvuk jen přebasovaná sračka  proto radši to coutry kde ti nic nezkresluje
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 1:08 pm |
"s tohle věži se proste 90 procetn autoradii nesrovna" asi si chtel napsat radií z výroby ne? "to že je 20 let stare Philips autoradio to neznamena ze hraje špatně cd zvuk" neřikal sem že hraje špatně, ale v kombinaci s papírovýma reprákama prostě při 100Hz a níž hrajou hovno. "tehdy už byl takže dokaže kvalitne zahrat i ted jinak vem stare elektronky použivaji se v nejkvalitnejsich zesilovacich na svete a stoji pěkny majlant takovy zesilovač" naprosto vůbec jsem se nebavil o ztrátách kvality na zesílení, protože ta je v dnešních dobách při koupi jakéhokoliv značkového radia zanedbatelná. A v tomhle ohledu origo radio samozřejmě podává dost dobrý výsledky. Nicméně jsem pochopil že majco asi poslouchá hudbu u níž je odchylka maximálně procet kvality celého rozsahu zvuku něco podstatného, narozdíl od pásma 100Hz a níž, kde tahle originální soustava prostě nedává. "takže nebude to věkem jen že poslouchaš jeste takovou tu disco muzik asi maš rad ten pocit kdy ti po diskotece huči jeste v hlavě dalsích 5 hodin z přebasovaneho aparatu"  ještě si mě neviděl ale máš jasno viď... lidi jako ty nedokážou pochopit, že i basy jsou součást zvuku, a u spousty(prakticky vlastně všechny - např opery aj.) je pásmo 100Hz a níž taky součástí. Mluvíš o opravdu kvalitní hudbě a při tom bys na tvojem systému nezhrál kvalitně 90% hudby co poslouchám. Jenom abys neměl obavy, že pouslouchám "disko" tak spíš Reagge, dub, hip hop, Drum n bass ... chápeš že to tvůj zvuk zahraje "krásně", ale bez basů, což je neprostej pylíř těhle stylů??? "ale to není kvalitni zvuk jen přebasovaná sračka, proto radši to coutry kde ti nic nezkresluje"  i tomu se řiká názor...
Turista
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 5:37 pm |
No upřimě,citlivost našeho ucha pod frekvencí 100 Hz poměrně strmě klesá a v této oblasti mohou náš sluch ošidit,jde to poměrně snadno. Například zdůrazněním některých frekvencí, kdy soustava ve skutečnosti jenom duní nebo vrčí, ale na posluchače to působí dojmem mohutného zvuku. Navíc nízkými frekvencemi se nám sluch snadno ohluší, což znamená, že se "přeladí" na ještě nižší citlivost. Proto jsem rikal že radši to country ale mysli si své bassy je tezke a dodnes maji všeci vyrobci stim problem aby to mělo co nejmensi zkresleni,idelani je mit v kufru basak s pruměrem 50cm aby ti to aspon v určite hlasitosti čistě zahralo a vykon na to autoradio nema tak že stejnak by musel jit zesilovač a ten taky zkresluje,takže ty papiraky hraji i tak dobre a to rozvrženi v tem aute je užasne tak že si užijes stim vice než s jinym autoradiem a repro pac by si musel vse prepocitat a znova navrhnout cely system pač tohle bylo navrzeno a udelano tohohle autoradio a tyhle reproduktory a neboj delali to profici !!!  a to hlavne utakoveho auta
majco
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 6:48 pm |
No ale ten dysplej mi teda nepojde ani ovládanie? ked si kúpim nové rádio
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 7:34 pm |
Majco: jo nepujde ani displej. Turista: Basovej repro do auta 50cm?  ... 30cm se pouzivaj na několika kilovatovy systémy ... co se týče kvality basů, tak u mě se o to starají dva reproduktory Eminence, který se dávali například do beden Marshall z kterejch hraje asi tak polovina koncertů  takže s věrností podání to mám někde jinde než sony xplode  ...
majco
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 8:09 pm |
A ty máš aké pneumatiky? lebo ja rozmýšlam dať elektrony z lagúny2 silverstone 225/45 R17
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 13, 2011 11:37 pm |
majco, nevím, jestli jsi to sem napsal nechtíc nebo jestli to myslíš vážně, ale byl bys tak hodný a mohl bys prosím řešit rozměry pneumatik v tvém tématu o pneumatikách a ne v tématu o autorádiu? děkuji
Achernar9
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: ned lis 30, 2014 2:34 pm |
Auto snů: > Cadillac de Ville - cabrio - 62 < nikdo nic hezčího nevyrobil !!!
No... tohle téma je jak vidím už málem 3 roky mrtvý... ale písnu sem moje zkušenosti. Koupil jsem do Safrána místo původního radia novou Alpinu, jelikož jsem si v katalogu našel, že existuje apliňácká redukce k ovládání pod volantem i k displayi. No... jenže jak se ukázalo, praxe je jiná. Za prvé... ty redukce se používají zřejmě málo, takže je hned tak někdo nemá - nechcou si to nechat ležet v regálu, a za druhý... našel jsem tady v Brně sice jednu firmu, kde mě aspoň jednu tu redukci splašili ze zahr., ale po zapojení stejně nefungovala. Možná by to chtělo víc zkoušet a kombinovat ale bohužel, to už nebylo možný. Takže mě sice v autě hraje perfektní Alpina, ale přišel jsem o ovládání pod volantem a na displayi mě svítí pouze čas a teplota.  Ještě se příležitostně semtam někde zeptám... ale vždycky dostanu zvlášť pro Safrána zápornou odpověď.
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane autoradio Napsal: pon pro 01, 2014 12:30 am |
Jediný co mě napadá je, zkusit hledat tu redukci podle jinýho Renaulta, kde se montovalo stejný ovládání pod volant. Jelikož Safrane se nevyskytuje ve spoustě katalogů, ale ty díly jsou totožný s jinejma Renaultama. No a když ne, tak prostě jak se to se Safranama dělá, zjistit co se redukuje na co, jak to funguje a pak vymyslet, co s tim
