Právě je čtv srp 27, 2026 8:22 pm
 Předmět příspěvku: BRZDY
PříspěvekNapsal: čtv srp 18, 2011 6:20 pm
Tak ted fakt nevim stare koutouče jsem vyměnil za druhe od Dany a stale se auto pri silnejším zabrzděni ve vetší rychlosti roztřepe jaky by mi chtěl motor vyskočit ven :( kotouče nejsou zvlněne měreno destičky jsou nove tak čim to može byt :(
 Předmět příspěvku: Re: BRZDY
PříspěvekNapsal: čtv srp 18, 2011 7:49 pm
čepy na ramenech
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 7:35 am
Mě to taky občas dělalo, jak řiká Bóďa čepy, ale myslim, že by to klidně ve výsledku mohly být i ložiska. Ale to by asi musely být aspoň trochu podělaný ty třmeny a vytlačovat to do jedný strany.
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 10:30 am
Výbava: safrane
mám stejnej problém ještě s přidáním že když točim volantem na rovný dráze ze strany na stranu tak mi v tom lupne a nechce se mi volant vracet do původní polohy sám. Jsou to taktéž jen čepy ramen nebo ještě přídavek o čepy řízení?
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 11:06 am
přídavek o axiální ložiska na tlumičích
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 11:47 am
Výbava: safrane
ložisko horního uložení tlumiče?
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 4:36 pm
ano :)
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 8:52 pm
pokud nemáš pneumatickej podvozek, tak spodního
PříspěvekNapsal: pát srp 19, 2011 10:43 pm
Výbava: safrane
tohleto? http://autokelly.cz/#PATH=3761801;21;21082;147406;3918684;3918707;3918714;3918715|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1221117|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 6:47 pm
taky by mně zajímalo jestli se dá to spodní uložení vyměnit nebo je součástí tlumičů. A jestli se to dá vyměnit kde to seženu.
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 7:26 pm
jo dá se sehnat a nestojí ani tolik, např to autokelly.cz
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 8:00 pm
asi jsem lama ale všude je jenom horní uložení
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 8:23 pm
Výbava: safrane
to bude ono
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 8:46 pm
jo je to "horní" protože u normálních tlumičů je nahoře v kastli uložení bez ložiska :wink:
PříspěvekNapsal: úte srp 23, 2011 7:27 am
díky, příští měsíc se na to vrhnu
