Právě je pát dub 26, 2024 8:28 am
 Předmět příspěvku: zblaznilo se mi auto
PříspěvekNapsal: stř črc 20, 2011 11:33 pm
jen tak vic hlav vic vi, tak piste navrhy co vas napadne co by to mohlo bejt...
zacalo to tak ze se sekaly sterace, chvili na to rozsviceni kontrolky vstrikovani spolu se servis. zastavim, chcipnu, dam do polohy pred startem. to samy. vytahnu klicek, zamknu dalkou, nejde, zkousim vickrat na ponekolikaty se to chytlo. otocim, pohoda, nastartuju, ok. chcipnu, nastartuju, ok. jedu, obcas to sviti, potom zjistuju ze kdyz se prida plyn tak ty kontrolky zhasnou, na volnobeh se rozsvitej. prestava jit ventilator topeni, nasledne okynka. chcipnu, nenastartuju, kecafon = chyba vstřikovací jednotky, nejdou blinkry, sedačky, vnitřní osvětlení, ventilátor, okýnka, zasekávají se stěrače, nenatočí motor
diagnostika se nedokáže připojit k immobilizeru, ecu udajne bez chyb.
odpojeni baterky nepomohlo, kostry od motoru ok, nejdriv chci zkusit vymenit klicek+deco+ecu a zkonstrolovat krouzek kolem spinacky, ale to je asi blbost
jinak ta kontrolka blika se servisem stejne jako u phase I kdyz je zabloklej immo a musi se poslat kod dalkou (zamknout odemknout). a takova ta cervena dioda na palubce neblika, ale kdyz otevru dvere, tak sviti
 Předmět příspěvku: Re: zblaznilo se mi auto
PříspěvekNapsal: čtv črc 21, 2011 2:22 am
no myslim že ti to nekde neco probiji neposkodil si nekde draty ? pri opravach predelavaním ? :?:
PříspěvekNapsal: čtv črc 21, 2011 9:09 am
No možná je to kravina, ale dost podobně se mi chovala 2,2jka, když mi odešel snímač otáček klikovky.
PříspěvekNapsal: čtv črc 21, 2011 9:34 am
jenom takova blbost kterou mas urcite ok ... co baterka ? :) (ted jenom doufam ze sis tam neco nerozladil tou diagnostikou co sis vcera pujcil :D )
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
