Právě je pát srp 28, 2026 2:55 am
 Předmět příspěvku: rele ventilator
PříspěvekNapsal: sob črc 16, 2011 4:36 pm
telpota realtka od ventilatoru po při denšní jizdě si ma draha polovička spalila nožičku když měla na sobě cukle od rele na ventilator bylo uplne rozpalene se divim že se nerozteklo nějaká rada bo čím to može být ????? rele je u spolujezdce pod pristrojovkou označení rele je 0332 209 152 Bosh hodnoty 12V 20/30A pak naboku ještě jedno čislo to má EF 5758912
 Předmět příspěvku: Re: rele ventilator
PříspěvekNapsal: pon črc 18, 2011 11:40 am
To je klasika.Konektor ventilátoru je u těchto vozů podle mě značně poddimenzovanej.Takže to tam bude trošičku vyklepaný a samosebou se to při tření namísto pevného kontaktu začne vlivem jiskření přehřívat.Jelikož je relé hnedle vedle,tak to možná trošku mate.Zkus se ohnout pod nohy spolujezdce a vytáhni spojovací konektor.Bude 100% opálený a krapánek přisteklej.Časem Ti stejně začne blbnout ventilátor a bude Ti to hlásit chybu na klimatizaci.
PříspěvekNapsal: pon črc 18, 2011 11:55 pm
to je velice uklidnujici odpoved :D
