Právě je pát srp 28, 2026 4:28 am
 Předmět příspěvku: Xenony zevnitř
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 7:31 pm
Nikde jsem nenašel muj problém, tak jsem založil nový téma...
Rozebral jsem svoje xenony a zjistil jsem, že je tam skleněná čočka, clonítko a malá parabola v který je strčená výbojka.
Netušim jak má co vypadat, viděl jsem to poprvý, takže pár dotazů...
Parabola je hrubá jak štukovaná zeď. Mám jí rozleštit do zrcadla?
Clonítko je hliníkový. Má bejt taky zrcadlový?
Jak dokonale vyčistit (zrenovovat) tu skleněnou čočku? Přijde mi že je do zelena.
 Předmět příspěvku: Re: Xenony zevnitř
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 8:00 pm
á, to je něco pro mě... :twisted:
jedna možnost je zavolat degešovi z www.bixenony.com za kolik by měl ty čočky nový.
druhá možnost je: skleněnou čočku jen vyčisti důkladně prostředkem v umyvadle mejdlem, popřípadě prostředkem na mytí oken a pak na ní už nesahej. s clonou nic nedělej, jen vyčisti. parabolu čočky vezmi a pošli do www.svetlomety.cz. Na te parabole zalezi nejvic a neni na ni chrom, ale naparena hlinikova vrstva (al ma jedny z nejlepsich odrazovych vlastnosti) s přiměsí čehosi, proto je to taky nedrží jako chrom a nemělo by se na to sahat. Celou parabolu světlometu (resp. v tomto případě parabolu dálky a držák čočky v jednom) umyj v umyvadle prsty s velkým množstvím tekutého mýdla (pozor, je na tom ta hlinikova vrstva, ktera se snadno poskodi), po umytí to "vycákej" a zbytek kapek opatrně vysaj papírovými ubrousky. Sklo světlometu obrus (obrus originál zažloutlý a potlučený lak), lak jde brousit špatně, žmolkuje se, když budeš mít stržený lak, tak dál postup jako při renovaci autolaku, tzn. P2000 a leštící pasty na lak a vyleštit dočira, potom na to aplikuj přípravek z www.tekutesklo.cz, dej novou výbojku, slož světlo a nebudeš chápat ten rozdíl :)
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 8:27 pm
Pěkně ses rozepsal, díky :-)
Ještě se zeptám - svítovist xenonů záleží na tý plastový velký parabole, nebo je tam jenom na parádu a kvůli dálkovejm?
PříspěvekNapsal: pát čer 24, 2011 6:23 am
jedna možnost je zavolat degešovi z http://www.bixenony.com za kolik by měl ty čočky nový.
druhá možnost je: skleněnou čočku jen vyčisti důkladně prostředkem v umyvadle mejdlem, popřípadě prostředkem na mytí oken a pak na ní už nesahej. s clonou nic nedělej, jen vyčisti. parabolu čočky vezmi a pošli do http://www.svetlomety.cz. Na te parabole zalezi nejvic a neni na ni chrom, ale naparena hlinikova vrstva (al ma jedny z nejlepsich odrazovych vlastnosti) s přiměsí čehosi, proto je to taky nedrží jako chrom a nemělo by se na to sahat. Celou parabolu světlometu (resp. v tomto případě parabolu dálky a držák čočky v jednom) umyj v umyvadle prsty s velkým množstvím tekutého mýdla (pozor, je na tom ta hlinikova vrstva, ktera se snadno poskodi), po umytí to "vycákej" a zbytek kapek opatrně vysaj papírovými ubrousky. Sklo světlometu obrus (obrus originál zažloutlý a potlučený lak), lak jde brousit špatně, žmolkuje se, když budeš mít stržený lak, tak dál postup jako při renovaci autolaku, tzn. P2000 a leštící pasty na lak a vyleštit dočira, potom na to aplikuj přípravek z http://www.tekutesklo.cz, dej novou výbojku, slož světlo a nebudeš chápat ten rozdíl :)
Hustokrutá odpověď... :good:
PříspěvekNapsal: pát čer 24, 2011 6:44 am
:D :good:
PříspěvekNapsal: pát čer 24, 2011 10:22 am
bany.xf.cz píše:
je to tam na parádu a kvůli dálkovejm :D. no ne, fakt, všechno "obstarává" ta čočka, to kolem je prostě jenom její držák a parabola dálky. u spousty aut si můžeš naopak všimnout, že kolem čočky to maj matný, aby to neoslňovalo :good:
:D
PříspěvekNapsal: sob čer 25, 2011 11:13 am
Výbojka tam patří D2S nebo D2R? :oops:
EDIT: Už vim, je to D2S :-)
PříspěvekNapsal: sob čer 25, 2011 4:16 pm
áno áno, S je do čoček a R do parabol - má na sobě ještě clonítko
PříspěvekNapsal: sob čer 25, 2011 6:22 pm
Někde na internetu jsem se dozvěděl že když vyndáš clonítko, musíš tam dát D2R :lol_
PříspěvekNapsal: sob čer 25, 2011 7:23 pm
cože? :) žádný clonítko se samozřejmě nevyndavá, to je největší prasárna a ty dementíci, co si myslej, že to pak líp svítí, tak jsou samozřejmě dementíci, protože to smaozřejmě svítí hůř a oslňuje víc...
d2r je třeba do laguny II před faceliftem nebo do peugeotu 607, prostě ty co maj xenony, ale nemaj čočky
PříspěvekNapsal: sob čer 25, 2011 11:07 pm
To je mi jasný :-) Spíš mě pobavilo, že tam někdo tvrdě vysvětloval, že je buď clonítko ve výbojce a pak nemusí bejt ve světle a nebo je ve světle a pak neni ve výbojce a že když vyndáš clonítko a dáš tam výbojku se clonítkem, tak je to to samý :-D
Jinak je to teda nepředstavitelný, ale vyčistit plexi z obou stran je vrácení tak o šest let zpátky. Až bude i ta parabolka a všechno ostatní, tak budu vidět líp večer než ve dne :-)
