Právě je čtv srp 27, 2026 10:06 pm
safrane26
Předmět příspěvku: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 6:11 pm |
Čau Mohl by jsem se zeptat nevi někdo čim by mohlo byt že vůbec nenastartuje? Předtím jel a startoval v pohode, byl jsem dotankovat benzin tam to ještě chytlo, pak jsem zastavil na parkovišti tam mi to už nechytlo (ani snahu to nema) voda byla asi 98C a větrak nejel tak jsem to chtel nastartovat a nic  když otočím kličkem do zaplé polohy tak začně neco furt cvakat v CDi jestli to je ta šedivá krabička nalevo zepředu a přístrojovka jakoby problikává. Zkusil jsem dát novou baterku a tim to nebylo. Tak jedině jestli nezloby imobilizer protože tem je dodatečně dodělavanej. Neví někdo nahodou?  a je to 2.0 motor
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 6:51 pm |
no a s motorem to netočí nebo jo?
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 6:57 pm |
pokud "CDi ta šedivá krabička nalevo zepředu" = ECU v motorovym prostoru napravo vepředu a "přístrojovka jakoby problikává" = problikává symbol vstřikování na přístrojovce, tak by to mohlo bejt vadný relátko palivový pumpy  jinak nevim první věc, čim se zabejvam vždy, když točí startér, ale auto nechytá je, jestli běží palivová pumpa. v 90% případů neběží a pak můžeš řešit dál co s tim.
safrane26
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 7:17 pm |
prave nejde ani pumpa ani netoči starter, a ta pristrojovka blika skoro vsechny kontrolky (ktery se rosvicej pred startem) ale jakoby malicko a pořad to cvaka
Naposledy upravil safrane26 dne čtv čer 23, 2011 7:39 pm, celkově upraveno 1
Turista
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 7:30 pm |
tak že starter že by jak u mě občas mi to děla musim podržet dele startovani a ono se to pomali zničeho nic rozjede
safrane26
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 7:34 pm |
jsem zkousel taky ale proste se to vubec nehne  a pořad cvaka ta šedivá krabička
Turista
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 7:38 pm |
jdyž nejde imobilizer mě aspon motor toči ale nestartuje to zkus skontrolovat kontakty u starteu i pojistky v motorove časti
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 7:44 pm |
jaká šedá krabička teda? zkus tam dat jinou baterku a zkontolovat kabel - od baterky na ten plech ke kterymu je prisroubovanej, bejvá to uhnilý
safrane26
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 8:02 pm |
pojistky jsem zkoušel a všechny v pohodě. Jedině zkusit nejak odpojit ten blbej imobilizer ale nwm kam ho přesně dali  Baterku jsem koupil novou a furt nic, kabely jsou v pohode, do auta jde normalne elektrika svetla svitej atd. tašediva co tam moc neni videt je tam jen kousek nalevo jak vede kabel je přidělana tou gumou
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 8:46 pm |
ukostření motoru hádám já  i když jestli sem to pochopil, tak ti cvaká řídící jednotka?
safrane26
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 8:53 pm |
Jo ta jednotka cvaka prostě, kde mam hledat hlavni uzemneni na motor?
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 9:00 pm |
nevim kde je přesně u 2.0 ale je to takovej meděnej pás od motoru(spíš převodovky) do nosníku zespoda.
safrane26
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 9:03 pm |
jak je asi silnej? to zitra prohledam. to chce asi na zvedak co? se tam asi jinak nedostanu
batman 009
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: čtv čer 23, 2011 9:47 pm |
Výbava: rx
Zkus se podívat u baterie na plusové kontakty vedou tam dvy kabely a jsou schované pod izolací tam bude problém stačí sundat tu izolaci a uvidíš kde je to střihhlé pak je jednoduchá oprava nová svorka na baterku aa mělo by to být o.k
safrane26
Předmět příspěvku: Re: nestartuje Napsal: pát čer 24, 2011 8:15 am |
tak si měl asi pravdu pravdu Matesk, jestli to je asi 2,5cm široky tak to je uplně přetrhly a je to jakoby pod filtrboxem  ale asi to je z toho že mi začal nejak skákat motor protože jak na levý strane ten držak na motor tak je od toho uple orvanej ten dekl na kapotě Jinak děkuju všem za opovědi
