Právě je pát črc 10, 2026 3:46 am
elmer55
Předmět příspěvku: ostrekovace svetiel Napsal: ned kvě 29, 2011 8:10 pm |
Zdravim,
Nemate niekto el. schemu ostrekovacov svetiel ? cez ktoru poistku alebo relatko je napajany ? nejde mi motorcek, mam ho odskusany je dobry, ostrekovanie skla je pritom v poriadku,
bubletom
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: ned kvě 29, 2011 8:39 pm |
Registrován: stř bře 31, 2010 1:24 pm Příspěvky: 122 Bydliště: Č. Budějovice
Ahoj, jak se k tomu dostanu, tak ti to naskenuju.
Jinak v rychlosti, přes pojistku levé potkávačky, pak 40A pojistka v motoru (společná pro houkačku - napravo od dvou 40A pojistek pro pravý/levý větrák) a nakonec časově spínaný relé, to teďka ale nevim, kde je z hlavy.. Pak ještě ukostření u motůrku třeba.
elmer55
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: pát čer 03, 2011 8:58 pm |
bubletom píše: Ahoj, jak se k tomu dostanu, tak ti to naskenuju.
Jinak v rychlosti, přes pojistku levé potkávačky, pak 40A pojistka v motoru (společná pro houkačku - napravo od dvou 40A pojistek pro pravý/levý větrák) a nakonec časově spínaný relé, to teďka ale nevim, kde je z hlavy.. Pak ještě ukostření u motůrku třeba. Ahoj Poistky som skontroloval, su v poriadku, ukostrenie tiez to rele si si este nespomenul ? Dik
bubletom
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: ned čer 05, 2011 11:14 am |
Tak tady je schéma, promiň, že to tak trvalo, ale mam toho teď moc.. Jinak to relé nebo jeho přívod by mělo mít zelenou barvu a je někde u baterky nebo u toho kaslíku velkých pojistek. Příloha:
ostřikovače.jpg [ 74.93 KiB | Zobrazeno 15318 krát ]
elmer55
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: pon čer 06, 2011 8:42 pm |
diky moc
bubletom
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: pon čer 06, 2011 8:59 pm |
Není zač, hlavně jestli to pomůže..
elmer55
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: úte čer 07, 2011 5:41 pm |
pomohlo, bolo vadne relatko sice cvakalo ale nezoplo po vymene motorcek funguje asi tak dve sekundy, ma to tak byt alebo je vadne aj to druhe relatko ?
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: úte čer 07, 2011 8:28 pm |
ma to tak byt
elmer55
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: stř čer 08, 2011 8:47 pm |
opravil som aj povodne relatko (studene spoje) a ma rovnaky interval, takze mas pravdu, asi to tak ma byť
Dik
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: čtv čer 09, 2011 9:34 am |
dokazal bys to relatko zpomalit? (Aby ten interval byl delsi?)
elmer55
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: čtv čer 09, 2011 9:58 pm |
nie je to ťažké,
Naposledy upravil elmer55 dne čtv čer 09, 2011 10:14 pm, celkově upraveno 1
elmer55
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: čtv čer 09, 2011 10:12 pm |
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: ned čer 12, 2011 8:42 pm |
Hmm,to zní dobre! Zkusim nekoho zlanarit, aby to udelal. Bylo by to lepsi,kdyby to slo nastavovat.
bubletom
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: pon čer 13, 2011 9:08 am |
Tak jestli budeš chtít Maxi, tak bych ti to udělal, můžu to udělat v práci na SMD desku a bude to fakt malinký, součástky máme taky, teda kromě těch trimerů, ty by se museli sehnat někde, ale to by nebyl problém..
Předmět příspěvku: Re: ostrekovace svetiel Napsal: pon čer 13, 2011 9:32 pm |
Jee,tak to by bylo fakt super, Tome! Určitě chci. Ty jsi takový elektrišn jo?
