Právě je pon srp 24, 2026 2:47 pm
[ Příspěvků: 4 ] |
Předmět příspěvku: Ignorace povelů ovládání ventilátoru topení Napsal: ned říj 27, 2013 10:25 am |
Začnu od začátku....Vybila se mi baterka.Při startování jsem zaslechl vrčení od ventilátoru.Dobil jsem jí a proměřoval jsem,zda nemám někde nějakou hladovou pijavici.Když jsem zvýšil odběr zapnutím světel,tak mi zase vrčelo ve ventilátoru. No a od té doby si dělá ventilátor co chce.Jede si svojí lajnu.Na tlačítka nereaguje.Začne pomalinku foukat a zrychluje až do plnejch.Klima ale pracuje.Hřeje,chladí...Diagnostika klimy mi ukazuje vše v pořádku. Ve ventilátoru bude určitě ještě nějaké relé a kdoví jaká elektronika,která řídí otáčky podle povelů ovládacího panelu klimy.Povely tam jdou ale ventilátor si jede svojí lajnu. Kdo co ví,tak sem s tím.... Díky
Předmět příspěvku: Re: Ignorace povelů ovládání ventilátoru topení Napsal: ned říj 27, 2013 1:32 pm |
Takže je to vyřešeno.Kdyžtak to Bóďo můžeš smazat. Jinak....jeden přehozenej pin na konektoru.Jak jsem s tím vergloval,když to tam vrčelo,tak jsem vytáhl jeden krajní pin a zasunul ho sice zpět ale vedle do konektoru,který je jinak plonkový.Stačilo se trochu nahemovat pod palubku,posvítit si a bylo to hned vidět.Naslepo jsem se zkrátka netrefil. Pro nezasvěcený,kteří vědí,že je tam konektor,který jde nasadit jen jediným způsobem....Já celý konektor zrušil a zapojil jsem každý pin zvlášť.Pro poddimenzaci konektoru,která mi způsobovala neustálé problémy s chodem klima jsem ho rozpáral a mám klid.Akorát je dobré si někde namalovat kam co patří anebo si moc dobře pamatovat(není můj případ).
Předmět příspěvku: Re: Ignorace povelů ovládání ventilátoru topení Napsal: ned lis 03, 2013 9:25 am |
Předmět příspěvku: Re: Ignorace povelů ovládání ventilátoru topení Napsal: pon lis 04, 2013 9:29 am |
Díky,to zahřeje na srdci
[ Příspěvků: 4 ] |
