 Předmět příspěvku: montaz el stahovani zadnich oken poradi mi nekdo
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 7:03 am
Výbava: neni uvedeno
Úpravy: žadne.
zdravim vas ..chtel jsem se zeptat..jestli je mozne jednoduse namontovat z nabouraneho safranu el stahovani oken do safranu kde je nyni puvodni manulani stahovani...tzn..jestli je treba tahat nejake kabely v aute popripade ktera ridici jednotka tyto okna ovlada a kde se nachazi.dik moc....dan
 Předmět příspěvku: Re: montaz el stahovani zadnich oken poradi mi nekdo
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 6:54 pm
Ahoj, dělal jsem to u sebe a neni to nic moc složitého. Motory oken mají úplně stejné úchyty, takže je namontuješ bez problémů. Musíš ale natahat kabely napájení nejlíp ze předních dveří a prostrčit průchodkama (zásuvkama) ve sloupkách do dveří, dostává se do nich poměrně dobře, takže nic složitýho. Pokud ti stačí, že ty okna vzadu půjdou ovládat jen zezadu, tak to tim končí. Pokud budeš chtít okna ovládat i od řidiče, musíš natahat kabely složitě, jakoby dvakrát. Jinak v tom ale není žádný problém. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 8:15 pm
Úpravy: žadne.
dekuji ti za informace..to bych měl zvladnout.. :good:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 8:27 pm
pokud mas trosku slusnejsi vybavu (nektery RT) tak by melo stacit vymenit kabelaz v zadnich dverich, v ridicovych dverich a dat k ridicovi ridici jednotku
