Právě je pát dub 26, 2024 12:07 pm
[ Příspěvků: 7 ] |
Turista
Předmět příspěvku: elektrony ET Napsal: úte kvě 17, 2011 11:46 pm |
jake Et je vhodne ma safrana kdyz chci dat 16 palcove elektrony se 205/55 pneu ? co si mužu dovolit muzu i mit treba ET 25 ba menší ?
Předmět příspěvku: Re: elektrony ET Napsal: stř kvě 18, 2011 12:11 am |
předek je ok, tam hrozej jen plastový prahy, ale to spíš při širokejch kolech, ale zadek je na prd... vychazej, že 7,5j a ET 44 v 17" s pneu 225/45 je naprostý maximum, co se tam vejde jen tak tak bez úprav, ještě by tam šly 225/40/18 s tim samym et bez uprav. ale menší ET s tou samou šířkou ani náhodou. Pokud použiješ tedy 7J disk, máš 1/2 z 0,5" šířky ET k dobru... tzn. asi 6 mm k dobru, což je ET 38 při 7" šířce disku, která je tak vhodná na pneu 205 a v 16" je tak nejběžnější. ale jak jsem říkal, je to hranice a to až taková, že pokud ti to lehce škrtá, tak musíš nahonit milimetry tím, že uděláš větší odklon - horní uložení tlumiče utáhneš víc "uprostřed" auta. jinak origo kola: 15"x6,5J ET 50 195/65 16"x7J ET 50 205/55 17x7,5J ET 44 225/45
Turista
Předmět příspěvku: Re: elektrony ET Napsal: stř kvě 18, 2011 1:06 am |
no vetší odklon nechci aby to vypadalo že se mi vzadu rozjizdeji kolečka asi tak nejak / --- \ a kurna nema nekdo origo renault kola ??? na 5diru coz je 5x108 R16" levne hlavne ne krive nebo duplikaty nebo jakou značku alu kol doporucujete osobně je tech alu nejak moc a znam jen aez a o.z jinak mi alu moc nerikaji tak budu vdecen za kazdou radu a copak rikate na tohle dostal bych to tam ? bez nejakych uprav ? http://www.prodej-pneu.com/fotoalbum/al ... al---et50/
Předmět příspěvku: Re: elektrony ET Napsal: stř kvě 18, 2011 7:22 am |
Já mám osvěčenej postup, kooupim kola a pak se je tam snazim nacpat Ale jestli ti jde o luxus jizdu, tak ty 16 jsou ideal rozmer...no nevim Bóďa ti to napsal docela do posledniho slova, co by se k tomu dalo rict
Předmět příspěvku: Re: elektrony ET Napsal: stř kvě 18, 2011 8:07 am |
ty odklony se nepředstavuj že tam s tim můžeš hejbat metr ze strany na stranu, jak jsem psal, jde o milimetry, hejbeš jen s uložením, protože v kastli jsou samozřejmě o pár mm větší díry než mají štefty z uložení. od oka to fakt nepoznáš a na jízdní vlastnosti tak zanedbatelný odklon fakt nemá vliv. možná už to tam máš utažené teď, možná ne. mě třeba jedno kolo drhlo a jedno ne. je to dáno tím, že každý tam ty tlumiče prostě utáhne (protože když tam máš obyčejný kola tak je to uplně jedno) a protože každý blatník je jiný... přijde mi teda naprosto zbytečná řezat blatníky, když potřebuješ dohnat 1 mm, což můžeš udělat tak, že prostě tlumič posuneš víc do auta ten matesův postup je taky dobrej, ale na 16" zbytečnej, ty se tam prostě musej vejít
Předmět příspěvku: Re: elektrony ET Napsal: čtv kvě 19, 2011 7:02 am |
tata by asi prodal ty 16" kola z Initiale kdybych ho hodne premlouval a byla dobra nabídka.
Předmět příspěvku: Re: elektrony ET Napsal: pát kvě 27, 2011 2:25 pm |
[ Příspěvků: 7 ] |
