[ Příspěvků: 11 ] |
batman 009
Předmět příspěvku: kostra a ukostreni :o) Napsal: ned kvě 15, 2011 10:39 pm |
Výbava: rx
Pánové další dotaz  ) kolik bodu ukostření ma safran a kde všude je ukostřen popř.která kostra je od čeho?Díky  )
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: ned kvě 15, 2011 11:01 pm |
jako konkrétně kde? motor? phase I jen a pouze z převodovky k podběhu a phase II ještě u horního silentbloku motoru
batman 009
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: ned kvě 15, 2011 11:08 pm |
Výbava: rx
 ) Myslel jsem vsechny ja nasel od baterie (ta je jasna  ) pak vyhříváné předni sklo je na dvou mistech a dal nevím,ale určitě je jich tam ještě pár jen nevim kde
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: ned kvě 15, 2011 11:44 pm |
no nikdy mě ty kostry nenapadlo počítat, "pár" jich tam bude no, protože naprosto vše má kostru, na samotný + pól by to asi těžko fungovalo  . takže všechny řídící jednotky mají kostry, prostě vše, do čeho jde + 12v tak musí mít připojeno - na kastli, protože prostě kastle funguje jako jeden velkej drát k baterce... prostě kostra no
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: pon kvě 16, 2011 5:35 am |
několik koster je za levým světlem třeba.
batman 009
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: pon kvě 16, 2011 1:08 pm |
Výbava: rx
Díky vsem co na nějakou narazí že dají vědět  .Vím,že mám problém s kostrou tak je chci všechny projít a vyčistit páč nikdy člověk neví která to je ;D
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: pon kvě 16, 2011 2:42 pm |
no a s kostrou od něčeho konkrétně? protože fakt spoustu věcí má kostru hnedka od "sebe". řídící jednotky a tak
batman 009
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: pon kvě 16, 2011 3:00 pm |
Výbava: rx
konkrétně kde je ukostřeny ten elektromagnet co hlída volnoběh
Turista
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: pon kvě 16, 2011 11:32 pm |
samozrejmě je to taky ukostrené aspon co pamatuji u R5 vedli k temu tri draty dva se mi zda bylo kostra jeden bylo na ridici jednotku a podle voltu kolik dala ridici jednotka se to pohybovalo pokud mysliš krokovy motorek lajcky receno motorek volnobehu.Kazdy pristroj musi mit kostru jinak ti nepojede sice nevim proč dve kostry ale bylo tomu tak  zkus použit vivid workschop data nebo dialogys tam by to melo byt rozepsane ten dil a jeste jake dratky k tomu vedou jinak muže byt už řešeno jinak ale i tak ma na 110 procent kostru  takze presne na tvuj model aspon doufam ze motory 2,2 jsou skoro stejne maš teda dvoupinovy motorek volnobehu a kostra je pin 24 melo by to byt na nem vyrazene nebo zobrazene to čislo myslim to by ti melo stačit  a pin 6 by mel jit k řidici jednotce http://turistaxx.rajce.idnes.cz/Safrane ... schema.jpg zde je jednoduche schema
bubletom
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: ned čer 05, 2011 11:53 am |
Registrován: stř bře 31, 2010 1:24 pm Příspěvky: 122 Bydliště: Č. Budějovice
batman 009 píše: Pánové další dotaz  ) kolik bodu ukostření ma safran a kde všude je ukostřen popř.která kostra je od čeho?Díky  ) Jen tak pro zajímavost  Liší se to ještě malinko podle typu motoru.. Příloha:
kostry.jpg [ 83.7 KiB | Zobrazeno 12897 krát ]
batman 009
Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o) Napsal: ned čer 05, 2011 12:41 pm |
Výbava: rx
[ Příspěvků: 11 ] |
