Právě je pát dub 26, 2024 10:39 am
 Předmět příspěvku: airbagy
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2011 6:25 am
Ahoj koupil jsem safrane šrotačka to už vite ale v autě neni ani jeden airbag dalo by se tam dát ??? a jak naročny by to bylo nevite někdo aspon zakladni a hlavne funkčni
 Předmět příspěvku: Re: airbagy
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2011 11:32 am
ano, dalo by se to tam dát. já jsem ve zlaťákovi také neměl nic a měl jsem přichystanou kabeláž airbagů a předpínáčů pásů. je to celkem jednoduchý. pod sedačkou spolujezdce máš řídící jednotku, v které je současně čidlo nárazu a z té jednotky ti jdou oranžové kabely k airbagům a černé k předpínáčům pásů. ta jednotka je jen napájena přes pojistku + ještě nějaký 2,3 dráty - určitě kontrolka, diagnostický vedení K a L, a možná ještě něco, už si to moc nepamatuju, musel bych se podívat do servisního manuálu. každopádně je potřeba shodit palubku, ale to je to nejmenší.... kdybys chtěl, tak mám celou tu kabeláž připravenou, protože je asi jasný, že už jí tam dávat asi nebudu... samozřejmě si tam teda můžeš dát klidně svazek s řídící jednotkou pro 4 airbagy, to už vyjde nastejno.. :good:
ale přecejenom jsou to pořád airbagy, který vyzkoušíš jen jednou, takže já bych si to tam všechno dal, jen ne pojistku, zajel na XR25, připojil, dal pojistku a na kufru to zkontroloval, abych měl jistotu, že když by bylo potřeba, tak fakt vyletěj :wink:. i když o funkčnosti by tě měla informovat kontrolka, který má chvíli svítit po zapnutí zapalování, ale stejně
