Právě je pon říj 05, 2026 1:53 pm
 Předmět příspěvku: nejdu ovladat zrkadla
PříspěvekNapsal: stř dub 13, 2011 7:31 pm
Zdravim,
Prestalo mi ist ovladanie zrkadiel,
poistky su v poriadku, ovladač vycisteny, kontakty prestreknute,
vyskusany iny ovladac, vsetko marne,
ma niekto prehlad v com by to mohlo byt ?
postihnute oba Safrani Ph 1 aj Ph 2, behom mesiaca
 Předmět příspěvku: Re: nejdu ovladat zrkadla
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2011 9:50 am
mě myslim to nejde když mám vypnutý paměti na sedačce
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2011 6:42 pm
Dik za radu, mas pravdu :good: , treba mat zapnute pamete,
ale ako osudim PH ll ? tam som menil elektricke sedacky za mechanicke,
pomohla by aj el. schema na PH ll :?: :idea:
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2011 9:19 pm
nechat tam vyset ty pameti zapojeny mozna ne?
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2011 9:32 pm
phase II stejne nema vypinaci pameti, tam uz je to uplne jinak a ja nevim presne jak, ale zkus tam hodit elektrickou řidičovu sedačku s panelem pamětí
edit: jo a jeste kdyz ma phase I pripravu na sedacky, ale nema je, ale ma el. zrcatka, tak tam ma jen prazdnou ridici jednotku s pripojenymi nejkterymi piny konektoru aby fungovaly ty zrcatka... ale rikam, u te phase II je to uz jinak a nevim jak
PříspěvekNapsal: ned dub 17, 2011 7:28 pm
tiež ma to napadlo ale nemam káblovanie zo sedačky PH ll
To by som tu sedacku musel mat,
Na PH l som iba omylom vypnul pamete, fakt som ani netusil ze su na to napojene aj zrkadla, po zapnuti funguju v pohode
Nemate niekto el. schemu na PH ll ????????????
